| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , j'ai un ami casseur qui a rentré une série 1 118d 2005 en retour de fourrière ( pas de clé ! ), j'ai cherché après divers solutions tel que immo off ou autres mais rien !!!j'ai une clé neuve et un FVDI ( entre autres !! ) peut-on reprogrammer une clé vierge sans mise sous contact ????
ou alors trouver une autre série 1 du même type et cloner le DDE et CAS pour faire une copie de clé ? Le but du jeu est simple : on veut la démarrer pour savoir si le moteur est bon ... Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 23h13. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoi moi ton calculateur et ton cas je te fais une clef centraliser.
Retour en express le jour même. |
| The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | mecanodiag93 (05/12/2014), r1lef (05/12/2014) |
Merci , je vais continuer a m'enteter un peu quand même
R1 IP6
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | yvespapou (05/12/2014) |
slt sur bmw je c pas mais carte Renault par exemple tu peu rentre en dialogue pour apprendre ta carte meme sans contact
si tu galeres passe en mp
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | r1lef (05/12/2014) |
Meziane93 t'as pas oublié un truc ?
R1 IP6
oublie quoi ??
Ah bin non , j'ai mal compris ! Mais si tu as des infos ça m'intéresse , la caisse est chez le casseur donc si je peux y aller un minimum organisé c'est mieux !!!
R1 IP6
![]() Date d'inscription: février 2014
![]() Date d'inscription: octobre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir pourquoi en parler en MP moi par exemple ca m'interesse comme beaucoup autres personnes je suppose et puis c'est a ca que sert un forum non ?
C est pour préserver la déontologie
en tout cas meziane tu as l'air de bien connaitre le sujet moi je veux bien connaitre la methode meme en mp
merci |
C'est toujours dans les bacs pour moi , faut juste que je trouve le temps d'y aller....
Meziane a raison , faut pas tout donner en direct sur les posts , les mp servent à ça , faut pas oublier que les posts sont visibles de tous sur internet !!! Si tu as besoin de quelques choses fait une demande sur un post mais passe en mp pour les détails R1 IP6
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | vortex (09/12/2014) |
| Tuto Faire des logs avec Can Clip v141/Borneo 1 | okin | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 09/08/2014 09h59 |
| que peu on faire avec nyo 4 | poulou | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 29/06/2014 20h08 |
| comment faire cas3/9s12x/912x in circuit programmer sur bmw serie 1 de 2004 | tonton mel-k | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 25/12/2013 02h43 |
| Guide pour faire des clés avec un décodeur | dell 66 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 27/11/2013 23h49 |
| avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf | slimane | Airbag | 5 | 06/08/2013 05h43 |
