Vieux 12/01/2018, 22h47   #16
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
salut à tous
comme tous le monde t'a dit il te faut mettre un chargeur de batterie avec maintien de tension ou bien une voiture avec batterie en parallèle et le souci est réglé, par contre sait tu qu'il y a un réglage à faire sur ton actionneur d'embrayage après changement d'embrayage, avec un outil de chez psa, à chaque fois que j'ai réglé l'actionneur j'étais plus ou moins dans les anciennes trace de serrage des vis, mais quand tu en met un neuf il faut obligatoirement utiliser l'outil sinon risque d'endommagement embrayage et actionneur avec le temps
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ay2sa For This Useful Post:
nono93 (13/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 23h14   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
complètement d'accord avec toi !!
mais tu peu faire plus simple selon le constructeur c'est pas recommandé ....
tu dépose la boite sans démonté actionneur embrayage et actionneur vitesse.
juste apprentissage après intervention et c fini zéro problème.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 10h33   #18
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
j'ai regarde un peut toute vos réponses et merci pour votre aide
j'ai essayer plusieurs fois de faire des apprentissage et j'ai souvent le même message d'erreurs a la fin
je poste le photo
j'ai également démonter l'acuateur et manuellement il est impossible de rentre le piston a l'interrieur j'aimerais savoir si ces normal photo ci jointe
Type de fichier : jpg dafaut aprentissage acuteur.jpg (13,9 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg defaut boite.jpg (14,9 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg apprentissage embrayage.jpg (12,8 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg parametre stantard cal ESP ABS.jpg (20,6 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg mesure ten reel 2 booite pied sur frein.jpg (20,3 Ko, 12 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 10h34   #19
nono93
Avatar de nono93
mesure en temps réel pied sr le frein
Vieux 13/01/2018, 10h41   #20
nono93
Avatar de nono93
photo acuateur
Type de fichier : jpg 20180113_102215.jpg (82,1 Ko, 19 affichages)
Vieux 13/01/2018, 13h14   #21
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
c'est dommage on arrive pas a lire sur les photos que tu as poste !!!!!!
nono93 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 13h21   #22
controle ton contacteur pédale de frein on dirait qu'il ne fonctionne pas !
nono93 (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 15h23   #23
nono93
Avatar de nono93
et pour l'acuateur ces normal que a la main j'arrive pas a rentre le piston ?
Vieux 13/01/2018, 16h43   #24
rotax
Avatar de rotax
l'actionneur devrai bouger a la main avec une resistance moyenne.
relacher il doit revenir seule et très facilement.
nono93 (15/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 17h42   #25
zenata
Avatar de zenata
SALUT
Opération YBM : Intervention sur la boite 2Tronic.
nouvelle version du logiciel
Par contre, son problème est bien connu et identifié chez peugeot.
Les actionneurs et capteurs de boite sont (en gros) mal étalonnés et ne savent plus quand débrayer
Une mise à jour soft règle le souci
nono93 (15/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 17h53   #26
zenata
Avatar de zenata
pour actionneur d'embrayage :
démonté l'intérieur peut être l'engrenage du moteur qui est cassé
donc il tourne dans le vide et n'entraine pas le secteur denté (qui appuie sur la fourchette d'embrayage).
nono93 (15/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 17h55   #27
zenata
Avatar de zenata
une photo de l'actionneur démonté :
Type de fichier : jpg 5511d15eca25255fe1de440cf824a41ff5108c18std.jpg (63,0 Ko, 20 affichages)
nono93 (15/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 18h01   #28
zenata
Avatar de zenata
Au cas ou l'actionneur n'est pas hs
L'actionneur étant monté par 3 vis dans des trous oblongs
essayes de corriger sa position
cdlt
nono93 (15/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 19h36   #29
rotax
Avatar de rotax
SALUT
ya pas de mise a jour qui corrige les 2 default qu'il ya dans ces capture d'ecran ...
nono93 (15/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 19h48   #30
rotax
Avatar de rotax
nono93 ce default "Défaut de communication CAN (absence/perturbation)" et apparu quand ?
nono93 (15/01/2018)
BMW X5 E53 218CV Problèmes boîte auto et ne démarre plus ! !!! BILAUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 10 09/06/2017 22h22
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
407 HDI 136cv boite auto ne démarre plus UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 59 27/05/2015 13h55
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
