Vieux 01/12/2017, 17h39   #16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
aucune idée
en plus la butée est en cul de sac donc pas facile a purger
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
zenata (01/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 20h51   #17
herve06300
alors t'en es ou ?
Vieux 08/12/2017, 21h08   #18
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut les amis j'attends la commande de mes charbons je vous tien au courant la semaine prochaine
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
voici le lien des charbons que j'ai commandé 7 mm*7 mm et la longueur je vais les diminuer à 10mm le lien= http://www.ebay.fr/itm/6V-12V-24V-Ca...72.m2749.l2649
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 11h50   #19
herve06300
7mm que tu vas diminuer a 10mm .......... tu as une lime a épaissir :)
Vieux 09/12/2017, 13h44   #20
selouan
Avatar de selouan
non la longueur est de 18mm regarde le lien ebay l’épaisseur et la largeur c'est bon
Vieux 09/12/2017, 19h01   #21
herve06300
je plaisantais :)
Vieux 17/12/2017, 12h06   #22
selouan
Avatar de selouan
Salut les amis le problème est résolu j'explique la procédure donc diminuer l’épaisseur et la largeur avec de la toile émeri ou papier de verre attention la longueur c'est plus délicat tout d'abord j'ai diminué Ã* 12 mm puits avec une douille de 12 Ã* cliquer j'ai fait les arrondies de contact bien plaquer la toile émeri sur la douille 12 et vous poncer pour arriver Ã* 10 mm ne pas faire moins en longueur bien refaire les champs sur l’épaisseur et la largeur ensuite voire si sa coulisse bien si c'est bon remettre les ressorts avec votre doigt puis avec un tournevis replier les blocages de ressort en même temps c'est chiant Ã* faire Puis faire les soudures et remettre les caches en plastique des files Ã* charbon les coller avec de la colle glus avant de tout remettre poncer avec du papier de verre fin l'endroit ou le charbon fait contacter et le moteur aussi puis tout nettoyé avec du nettoyant frein . je précise je n'ai pas eu besoin de faire la purge car j'ai retiré la partie du bas avec les tuyaux et ils sont resté dans le véhicule
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
tout d'abord j'ai diminué à 12 mm puits avec une douille de 12 à cliquer j'ai fait les arrondies de contact
bien plaquer la toile émeri sur la douille 12 et vous poncer pour arriver à 10 mm ne pas faire moins en
temps c'est chiant à faire Puis faire les soudures et remettre les caches en plastique des files à charbon les
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 11h57 ----------
merci pour vôtres aides Herve06300 et zenata
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
herve06300 (17/12/2017), zenata (17/12/2017)
Vieux 17/12/2017, 12h17   #23
herve06300
tu vois pas bien dur et peu cher :)
Vieux 24/06/2020, 09h42   #24
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut kit de réparation easytronic opel
Voila une adresse pour acheter vos kit de réparation easytronic opel.
https://autorepairkits.net/opel-easytronic-repair-kit
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Sebza44 (05/06/2023)
Vieux 04/06/2023, 15h59   #25
abdekasari
Avatar de abdekasari
abdekasari is an unknown quantity at this point
Par défaut Remerciement
Merci pour tous les informations très utiles.
abdekasari est déconnecté   Réponse avec citation
EasyTRONIC Opel Corsa 1.3cdti danyparis Boite de vitesse 8 22/10/2026 05h39
Corsa 1.3 CDTI qui boite yastrax Mécanique générale 4 30/10/2017 20h24
Besoin fichier boite easytronic Meriva Z16XE doud77 Boite de vitesse 1 22/05/2017 16h11
fuite huile de boite corsa d mat62590 Mécanique générale 2 30/12/2014 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
