#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, je ne te conseille pas de repartir sur un dump vierge. Par contre vérifie tes transistors, car un défaut sur ceux-ci (court-circuit) peut être à l'origine de ton problème.
Dernière modification par Mook31 ; 04/11/2017 à 21h21. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | sissa (05/11/2017) |
#17 |
remet le dump d'origine et débranche le flotteur pour voir si ca difere ou non
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | sissa (05/11/2017) |
#18 |
merci à vous pour vos réponses.
je vais reverifier les soudures et voir pour le flotteur cordialement |
#19 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par expérience laisse le rouler comme cela au moins un plein.
sa va rentrer dans l'ordre seul. dans la notice il est bien stipulé que la consommation peux mettre jusqu'a 1000km pour fournir l’indication lorsque le véhicule est neuf . vue que ton dump a surement était violenter par le défaut du compteur il doit tous recalculer. du momment ou tu as la vitesse et l'information de compte-tours avec le niveau carburant cela va revenir.(la dure varie avec l'utilisation) souvent un simple effacement de panne du compteur règle ou accélère la reprise du bon calcul. bon courrage a toi. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | sissa (11/11/2017) |
#20 |
c bon c'est réglé avec un plein
merci à avous |
| Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/05/2017 09h37 |
| problème de jauge a carburant scenic 2 1.9dci résolu | bmfrep | Electronique | 12 | 07/10/2016 17h49 |
| [SCENIC II] autonomie clignote après réparation | requin51 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/12/2015 18h40 |
| cartographie bi carburant | television | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/08/2014 13h59 |
| autonomie d'un plein sur une 307 2l hdi 90 | nsync+ | Mécanique générale | 1 | 09/12/2009 00h39 |
