![]() Date d'inscription: juillet 2014
Sur un Scenic 3, 1.5 Dci, le pistolet de remplissage de carburant déclenche sans cesse réservoir vide. Il paraît qu'il y a une note Actis, la n°9683 qui traite de ce problème pour ce véhicule. Quelqu'un pourrait me la communiquer ou bien m'expliquer de façon détaillée son contenu ? Merci |
Hello
je n'ai pas cette info mais sa ressemble a une goulotte de bouche ou un clapet de bloquer |
Oui, ça doit être la mise à l'air du réservoir qui est bouchée |
Bonjour la note serait lié à un mauvais positionnement/montage du clapet anti-retour, mais je ne sais pas quel est le correctif à apporter. Peut-être qu'à l'oeil ça sera évident, mais si peux avoir quelques infos avant au cas ou ça ne soit pas évident.
bonsoir kilm , la solution actis (pour l avoir appliquer plusieurs fois ) est discutable , même en repositionnant le fameux clapet et le collier de serrage de la durite, celui ci finit toujours par bouger , perso je supprime le clapet comme sa plus de problème de remplissage ! ps : Renault préconise le remplacement du réservoir en cas de récidive..... ! bon courage .
#6 | ||
Bonsoir hsf2014,
Merci pour ton aide.. une fois de plus ! Dernière modification par kilm ; 08/05/2017 à 22h36. |
Pour le retour : j'ai levé le clapet dans la durite en entrée de réservoir. Mal positionné le clapet ne devait plus s'ouvrir correctement puisque le problème est réglé. Merci à tous pour votre aide. |
| problème de jauge a carburant scenic 2 1.9dci résolu | bmfrep | Electronique | 12 | 07/10/2016 17h49 |
| [TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif | brahimlamgarbi | Tutoriels | 0 | 03/12/2015 02h30 |
| Pb pour remplir mon réservoir SCENIC de 2012 | LGC2000 | Mécanique générale | 1 | 01/04/2015 21h35 |
| J'ai une 607 l'alarme ne cesse pas de déclencher | hamido-kouba | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 11/11/2014 21h15 |
| Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant | skaner69 | Automobile en général | 1 | 23/06/2013 19h08 |
