Vieux 27/12/2014, 10h44   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problème de jauge a carburant scenic 2 1.9dci résolu
salut.
j ais un problème sur indicateur de niveau de gasoil sur tableau de bord scenic 2 1.9dci 2007 au démarrage le niveau est aux maximums après 2 minute le niveaux tombe au minimum.
aux can clip ldtc jauge a carburant cc ou co.
j ais changé le flotteur aux niveaux du réservoir ainsi que le tableaux de bord c est le même problème .si quelqu'un a une idée sur ce défaut ou un schémas du câblage du flotteur .
merci.
Dernière modification par jphp ; 28/12/2014 à 18h09.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 11h08   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
regarde les fils entre ton compteur et uch
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 11h12   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu a changé le flotteur, ou la jauge entière?
Si je ne fait pas d'erreurs tu doit avoir trois ou quatre à la jauge.
2 pour l'indicateur de niveau, un + et l'autre retour d'info a l'indicateur du tableau de bord, si tu shunte ses deux fil l'aiguille doit monter à fond et y rester, dans ce cas la jauge entière est morte.
Les 1 ou 2 autre fils pour le voyant réserve, si un fil à la mise à la masse le voyant s'allume, attention à ne pas intervertir avec un plus, si deux fils en shuntant ça s'allume.
Vieux 27/12/2014, 11h21   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
au niveau du réservoir il IA 4 fils 2 pour le flotteur 2 non connecté
c est quelle fils qui corresponde a l information de la jauge au niveaux du connecteur du tableau de bord
Vieux 27/12/2014, 11h22   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par bmfrep Voir le message
salut.
merci.
Refait tes soudures du compteur pb connue en général.
Vieux 27/12/2014, 12h44   #6
bmfrep
Avatar de bmfrep
j ais changer carrément le conteur pour voir c est le même probleme
Vieux 27/12/2014, 13h01   #7
salut, on a déjà eu cà sur le forum, me semble que c'était les fils a coté du siège conducteur une broche qui s'oxyde ou les fils se casses
je recherche le post
bonnes fetes
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (27/12/2014), bmfrep (28/12/2014), EDAS (28/12/2014), nimbus (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 13h13   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt comme dit jphp c le gros connecteur blanc qui sous la moquette au pied conducteur ou sous le siege infiltration d'eau a cause des evacuation baie de pare brise qui se bouge et l'eau s'infiltre juska celle ci
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (27/12/2014), EDAS (28/12/2014), jphp (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 20h49   #9
bmfrep
Avatar de bmfrep
j ais effectivement nettoyé le gros connecteur blanc c est le même resultat je veut savoir quelle broche au niveau de ce fameux connecteur corresponde aux deux fils du flotteur
Vieux 28/12/2014, 13h14   #10
salut, c facile sur scenic de trouver les fil, tu enlève les sièges arrières, et tu suis le faisceau de jauge sous le tapis tu va tomber sur le bon connecteur au niveau du siege conducteur
EDAS (28/12/2014), nimbus (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 18h07   #11
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut .
le problème est réglé c est au niveau du gros connecteur situé sous le tapis moquette a l avant de la voiture coté chauffeur je l ais indiqué par la flèche verte 5 lames du connecteur casé a cause du ver gris
Type de fichier : jpg conectteur R 2.jpg (94,2 Ko, 55 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bmfrep For This Useful Post:
angels59 (28/12/2014), EDAS (28/12/2014), jphp (28/12/2014), Mathieu35500 (29/12/2014), mcblclo (03/02/2021)
Vieux 29/12/2014, 00h15   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Ca sent la baie de pare brise bouchée et l'eau qui coule dans l'habitacle :D
Vieux 07/10/2016, 17h49   #13
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Merci pour le partage
Envoyé de mon LG-LS980 en utilisant Tapatalk
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme jauge a carburant 307 2l hdi 110 apres defap digimotion Préparations moteur 5 14/12/2014 20h13
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Jauge carburant xsaraII ne fonctionne pas. Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 6 13/11/2013 07h22
prbl jauge carburant 106 1.5D VJZ OPR 7731 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/01/2010 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
