Vieux 06/09/2017, 20h22   #16
stephane76700
Avatar de stephane76700
stephane76700 is on a distinguished road
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ton 1.6 est idem au PSA mais en version Ford .
Pour tes pressions , elles sont trop haute car ton FAP est bouché .
Pour info , si tu as une valeur en Kpascal , tu ajoute un 0 afin d'avoir la valeur en mbar ( valeur utilisé par PSA )
Donc au ralenti 1 kpa = 10 mbar ce qui est ok
Par contre si tu as 65 ou 95 kpa cela correspond a 650 ou 950 mbar ce qui ce traduit par un FAP colmaté !!!
Sur PSA , si ta valeur est supérieure a 150/200mbar la régénération est automatiquement enclenchée .
Attention , déja eu le cas sur ce modèle , le FAP est tellement colmaté que le moteur s'arrète , débranche l'entrée de ton capteur différentiel , si cela souffle beaucoup , FAP colmaté au max
Salut a tous ,
Je reviens aux nouvelles, donc j'ai fais 2 régénération forcée avec forscan, les deux m'indiquaient une erreur et que c'était un échec. J'ai quand même été faire un tour avec la voiture, plus de 20km sans rege et je ne dépasse plus les 350mbar en pleine charge. La températures des gazs est bien plus basse qu'avant. On verra d'ici ce week end, j'ai quand même commandé le nettoyant Wurth on verra bien.
En tout cas merci pour toutes vos reponses ! Je reviens vers vous pour animer le post, ca servira sans doute a quelqu'un de connaître la fin de cette histoire!
stephane76700 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane76700 For This Useful Post:
dreamland (06/09/2017)
Vieux 06/09/2017, 22h35   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , régé tout les 35 km ??? effectivement tu as un problème d encrassement ,ton moteur a toute sa puissance ? toute son accélération ? , il faudrait faire un contrôle de conformité de ta suralimentation , en essai routier tu compare la consigne de pression turbo et la valeur réel donné par ton capteur (a la valise diag) , vérifie aussi que a l arrêt moteur avec contact la pression suralimentation soit égale a la pression atmosphérique (a +ou- 10 mbars) est ce que tu entend sifflé ? est ce que tu as des traces grasses/fluides aux environs des durites et des composant du circuit air turbo ?
Vieux 07/09/2017, 00h18   #18
stephane76700
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Effectivement j'ai bien un défaut pression trop basse de temps en temps et il est vrai que je n'ai pas la puissance entière de la voiture a chaque fois. Malheureusement avec tous les soft que j'ai, aucun ne peut me montrer la consigne.
Oui j'entend siffler quand je deccelere, impossible de localiser le bruit. Par contre non aucune fuite sur le circuit turbo, j'ai contrôlé les durites lors du démontage du fap c'est ok
Vieux 22/09/2017, 21h05   #19
stephane76700
Salut a tous,
Je post le fin mot de l'histoire :
J'ai changé le turbo en pensant que c'était lui, finalement non mais au moins je n'ai plus ce sale bruit de soufflerie.
Le fap est complètement colmaté! De haut en bas ! Donc n'importe quel produit n'aurait rien pu faire. Je l'ai vidé et je ressoude demain, mais ma perte de puissance vient de la, nul doute !
Merci à tous
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
dreamland (22/09/2017)
Vieux 23/09/2017, 07h55   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Effectivement FAP HS
Envoyé par stephane76700 Voir le message
Salut a tous,
Merci à tous
Le FAP a une durée de vie limitée mais tu parles de souder quoi ?
Si tu le vide cela risque d'être compliquer avec les nouvelles normes au contrôle technique.
Vieux 23/09/2017, 09h26   #21
stephane76700
Yes je sais bien:/ au début j'ai tenté de le nettoyer et je l'ai fais tombé et j'ai vu l'état des alvéoles.
Je passe le contrôle le mois prochain ça ne posera problème que dans 2 ans, je le changerai quand je la vendrais ou pour le contrôle si besoin. Ça permettra une reprog un peu plus poussée ^^
Vieux 23/09/2017, 09h35   #22
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
verifie le taux de charge de ton fap au dela de 40p100 meme en regenerant cest mission impossible les pires sont le groupe vag
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2017, 09h37   #23
stephane76700
Envoyé par calixo22 Voir le message
J'avais pas accès au taux de cendres avec mon Autocom mais vu que tout le nid d'abeille était rempli de matière orange c'était peine perdue. J'avais pas envie de ressouder pour voir qu'au final ça ne changeait rien.
Vieux 23/09/2017, 09h53   #24
calixo22
Avatar de calixo22
le soucis comme le disait plus haut un collegue cest l eolis qui devient tout dure et meme avec les produits ne se laisse pas nettoyer
tu n arrive pas a lire avec pp2000 ?
Vieux 23/09/2017, 09h58   #25
stephane76700
J'ai pas d'interface psa mais c'est une Mazda 3 avec le moteur hdi.
Mon fichier fap off est prêt la je vais injecter et j'en aurai enfin fini ^^
Vieux 23/09/2017, 23h53   #26
calixo22
Avatar de calixo22
ecoute sur le euro 4 le defappage est pas bon a ma connaissance moi jai arrete le defapage trop de risque
Vieux 24/09/2017, 00h56   #27
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Moi j'ai fait passer une 307 defap ya 2 mois au contrôle il a remarqué que dalle !!! Ou ptet qu il est pas encore équipé . J'ai fait ça après plusieurs semaines de galère en mode dégradé
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2017, 00h59   #28
calixo22
Avatar de calixo22
oui pour le moment ca passe a l antipolution mais ca risque de changer d ici 1 an
Vieux 24/09/2017, 01h00   #29
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par Nour01100 Voir le message
J'ai fait ça après plusieurs semaines de galère en mode dégradé dont je trouvais pas la cause
Vieux 24/09/2017, 09h48   #30
stephane76700
Tu peux développer? De toute façon ça ne pouvait pas être plus mauvais pour le moteur et turbo qu'avec le fap complètement saturé
régulateur de pression HP jardini Renault, Dacia, Nissan 5 15/04/2017 22h00
Prob. FAP et pression GO sur 508 fen + 1 PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/08/2016 13h19
regulateur de pression nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/05/2016 22h21
Pression de mohhizbar Systeme de climatisation 2 19/06/2014 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
