Vieux 11/08/2016, 23h09   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Prob. FAP et pression GO sur 508
Hello la communauté !!!
Suite à un diag sur une 508 de 2011 qui a 211 000 kms je suis tombé sur ça
Si je comprends bien le FAP est chargé à 94% et son changement est à prévoir dans 14072 kms ????
La voiture s'est mise en défaut jusqu'à caler puis à redémarrer et le gars a pu rentrer jusqu'à chez lui puis il m'a amené la voiture.
Je n'ai trouvé que des messages avec une pression insuffisante de gasoil alors que lorsque je fais des logs en dynamique et à pleine charge la pression monte dans les 1400/1500 bars.
Je n'ai jamais pu effacer les défauts, alors j'ai changé le filtre à gasoil.
On a ressayé la voiture et là nickel....
Mais j'aimerais quand même un avis sur le fap
Merci de vos réponses...
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 22h58   #2
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Si tu as eu le défaut p0087 le tsb de chez Peugeot recommande de changer le filtre à gasoil sinon resserre les cosse du capteur pression rail
J'ai eu le même cas que toi cette semaine et sur le même véhicule ^^
Pour ton fap j'ai bien peur que c'est la fin pour lui
Une régénération forcé serai risqué avec un si gros colmatage.
Cdlt
Dernière modification par gael66250 ; 12/08/2016 à 23h00.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 22h36   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par gael66250 Voir le message
Cdlt
Yes en plus de plein d'autre défauts, j'avais bien le P0087 !!!
J'ai bien fait de remplacer le filtre à GO
Quand au fap, c'est bien ce que je pensais !!!
Merci pour l'aide !!!!!
Vieux 16/08/2016, 08h23   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour fen + 1,heureux que ca fonctionne, mais apres ta reparation il est conseiller de faire une vidange car risque de gazoil dansl huile,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 16/08/2016, 13h19   #5
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par magaratz Voir le message
oK merci pour l'info !!!!
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
prob abs 207 semsoum ABS, ESP, DSC 17 04/03/2015 10h46
bdm 100 prob smt Programmateur de composant (flasher) 2 17/09/2012 18h31
Edc 16 c3 prob smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/05/2012 19h44
prob sur BVA AM6 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/04/2011 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
