Vieux 24/06/2017, 00h11   #16
dasauto
Avatar de dasauto
dasauto is on a distinguished road
Même problem que toi sur un dogz moteur golf mé c etais les injecteur il faux les controles il font souven les clac
dasauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dasauto For This Useful Post:
DrDG (03/07/2017)
Vieux 24/06/2017, 01h44   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut.
Si modele avec injecteur pompe,
et si tu ressents l'onde de choc des "clac-clac" dans le tuyau d'admission d'air,
ca ressemble a des poussoirs hydraulique hs.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
DrDG (03/07/2017), jphp (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 07h44   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Fort probable que le soucis vient des poussoirs.
La dépose du cache d'arbre à cames, pour un contrôle, apportera peut être plus d’éléments.
Quelle huile moteur est utilisée ?
La fréquence des entretiens est respectées ?
Vieux 24/06/2017, 11h59   #19
salut il vient d'acheter cette golf elle affiche " inspection maintenant "
il est a la vidange ou dépassé !
il a dut la secouer un peu sur l'autoroute !?
on va commencer par AAC et tout l'attelage mobile
DrDG (03/07/2017)
Vieux 24/06/2017, 14h21   #20
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
c etait pas sur les 1.9 tdi le soucis des aac?
sur 2.0 tdi injecteur pompe on a vu le volant moteur totalement hs qui desequilibait le bloc et faisait claque les injecteurs a pleine charge c etait acceptable mais vitesse stabilise et ralenti c etait une horreur
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
DrDG (03/07/2017)
Vieux 24/06/2017, 14h58   #21
tico
Avatar de tico
salut jphp
En 2 fois on changer celle d'un ami le bas moteur était hs
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 30/06/2017, 21h08   #22
salut, des news , pas trop le temps pour s'occuper de cette voiture ! mais on s'y est remis dessus pour trouver le probleme , on avait en plus un bruit parasite sur la courroie d'accessoires , c'etait la poulie débrayable de l'alternateur, c fait on entendait plus que le claquement du moteur en montant un peu le régime
c en haut !, on a enlevé le cache culbuteur et on a trouvé des morceaux qui se promenaient sous l'arbre a cames d'admission !! va falloir démonter la contre culasse avec les AAC pour évaluer les dégats !
des poussoirs ! des basculeurs ! voir des AAC j'en dirait plus une fois démonter
@ passez un bon weekend
akasa67 (30/06/2017), DrDG (03/07/2017)
Vieux 30/06/2017, 21h43   #23
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Salut.
ça ressemble a des poussoirs hydraulique hs.
je crois aussi poussoir c'est un défaut classique sur ce type de moteur
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
DrDG (03/07/2017), jphp (30/06/2017)
Vieux 30/06/2017, 21h48   #24
Pouvoir de réputation: 279
Winner jp je l avais dit qui avais un soucis a ce niveau..
Vieux 01/08/2017, 16h38   #25
Criris17
Avatar de Criris17
Criris17 is an unknown quantity at this point
salut, tu as peu être une soupape qui reste bloquée (souvent arbre à came rongé). Ce qui provoque un gros claquement dans la boite a air.
Criris17 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Criris17 For This Useful Post:
akasa67 (01/08/2017)
Vieux 01/08/2017, 22h10   #26
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt je viens de faire une bora tdi 2L 140cv avec les même symptôme avec un clac clac en haut du moteur et après avoir démonter le cache couvre culasse c’était et 2 poussoir hydraulique dans le sac et savais racler arbre a came
Vieux 02/08/2017, 12h04   #27
salut on a changé les basculeurs d'echapt et l'axe qui les portent c résolu plus de claquements
merci a tous
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (02/08/2017), NORDAX (02/08/2017), Pilouf (02/08/2017), tico (02/08/2017)
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 21h59
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 08h29
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
