Vieux 21/09/2016, 23h35   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par matt0013 Voir le message
Salut, avec renolink normalement tu peux , îl te donne directement le pin pour programmer, pas besoin de pin extractor, ça prend 30 secondes à faire .
pour que tu comprene mieux !
bmt meme pas prevu la comande de programation clé !!!
mais la reception et enregistrement code 's'il faut !
Dernière modification par S-keys ; 21/09/2016 à 23h38.
Vieux 22/09/2016, 00h18   #17
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut alors voilà j'ai eu le problème y a pas longtemps ta 3 solutions avec Renault pin extracteur tu ouvres uch il y a l'eeprom tu la lis tu la passes dans le soft Renault pin extracteur et ta le code pin ensuite avec zedbull tu programmes un transpondeur ou chip tu la m'ais dans la clef et tu supprimes l'ancien transpondeur et tu n'auras pas la centralisation et tu démarres deuxiement si c'est une pompe électrovanne codè tu coupes le métal et tu m'es une électrovanne simple que tu relie à un plus après contacte et tu démarres troisième solutions tu fait un immo off si c'est ecu luca dcn pas d'immo et quatrièmes solutions tu fais une clef chez Renault
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 00h33   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt selouan c'est un essence
Ecu lucas pas possible.et pas d'electrovanne
sa doit etre safir
Vieux 22/09/2016, 09h43   #19
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tous bon mon collègue m'a dit qu' le boîtier transpondeur était a 38 e et le pin a 4 chiffre donc a la clip cest possible de faire apprentissage ??
Cordialement.
Vieux 22/09/2016, 10h37   #20
selouan
Avatar de selouan
Salut wassim31 j'ai mal lu je parlais d'une diesel
Vieux 23/09/2016, 17h58   #21
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Cordialement.
Si ç est le prix chez renault que tu donnes ca arrive deja programmer donc ca démarre direct si les boîtiers sont D origine .
Moi je fais comme selim je lis l eeprom et je fais un transpondeur t5 au moins tu es sûr que ça démarre .
Pour répondre à ta question y a pas D apprentissage à la clim là dessus pour le transpondeur vu que ça arrive deja pret à démarrer .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 11h31   #22
YomGui
Avatar de YomGui
Post Code clé
Elle et de 98 d après la carte grise d après le client y démarrait avec une simple clé sans télécommande donc je suppose qui avais juste un transpondeur d après l année je doute qui et déjà un uch..
Salut Gregkass,
Comme le dit notre ami, il doit y avoir une étiquette précode dans ta clé. Si tu n'a toujours pas réussi à trouver ton pin, donne moi le précode et je te donne le code qui te permettra de refaire une clé avec le clip ou bien avec une autre manip que j'ai au pire mais il te faut le pin donc regardes dans ta clé et si il y a tu sera sauvé.
J'ai regardé dans la clio essence d'un client (modèle 2000) et le précode est sur une étiquette blanche rectangulaire collé sur la partie électronique dès que tu ouvre la clé.
YomGui
Vieux 11/01/2017, 00h12   #23
Slt l ami ben mon collègue a la voiture qui traine chez lui il a donc cherchée un plip avec un transpondeur chez Renault au vin elle démarre pas pour autant possible qui on deja changer le calculateur et autre je sais pas quel était ton.idée
Vieux 11/01/2017, 00h51   #24
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Ton voyant immo rouge au tableau de bord il clignote ou reste fixe? ( ou fixe puis s'éteint)
Vieux 11/01/2017, 01h03   #25
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si tu veux etre sur lis l eeprom bmt. Post le fichier t aura bien quelqu un pour te programmer ca sur T5 (desole j ai le zedbull mais pas de t5 en stock)
Vieux 11/01/2017, 14h44   #26
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
vous pouvez le faire sur pcf7930/31/35..
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2017, 17h54   #27
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par selim95 Voir le message
pour la centralisation une clé d'occasion peut elle être RE-synchroniser comme une neuve ?
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Récupérer le code pin psa Benoit974 Transponder, code pin 13 05/01/2016 11h36
recuperer le code pin par un dcm 1.2 delphi. lemoutelerouge Transponder, code pin 9 20/12/2015 16h14
Récuperer pin bsi momoh-93 Transponder, code pin 44 20/04/2015 00h32
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
pour récupérer le code d'un autoradio Renault surkouf Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
