Vieux 25/06/2016, 15h13   #16
kdo75
Avatar de kdo75
http://www.merbclub.org/bo_icirc_te_...oteur-322.html
Sauf erreur de ma part
Vieux 25/06/2016, 19h49   #17
bader26
Avatar de bader26
bader26 is on a distinguished road
je veux bien vs croire mais je n ai aucune boite fusible sous le capot !!
bader26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 14h18   #18
bader26
Avatar de bader26
pas de fusible egr sous le capot sur w245
probleme reglé : capteur d'angle de braquage hs remplacé par un neuf
merci a tous
Vieux 23/11/2016, 17h20   #19
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Au début de ta présentation tu as dit que le capteur est déjà change.
Est il changee par un d occasion.
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 23h45   #20
zeperfs
Avatar de zeperfs
zeperfs is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Il est un peu tard pour répondre, mais si ça peut servir à l'avenir...
Faut se méfier avec ces capteurs, certains ont besoin d'être étalonnés/calibrés avec un soft, certains ont besoin d'être alignés manuellement (en gros, on fait tourner le capteur jusqu'à ce que le 0 degré tombe quand les roues sont en ligne, pas évident sans lecture en temps réel)
zeperfs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 20h22   #21
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Petit déterrage , j’ai un cas similaire, l’angle de braquage reste à zéro et j’ai uniquement le 5C3F , je vais changer le pareur angle de braquage .
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2021, 18h37   #22
Kaisrabie
Avatar de Kaisrabie
Kaisrabie is an unknown quantity at this point
Envoyé par Momo-02 Voir le message
J'ai*une mercedes b150 2006 vba, en roulant 02 messages apparaissent (ESP défectueux aller à l'atelier avec surveillance pneus indisponible) avec passage mide dégradé (vitesse maximale 50km/h).
En passant à la valise j'ai eu le*même code 5c3f (module colonne de direction).
Prière de m'orienter vers la raison de la panne et qu'elle est la pièce que je dois remplacer?
Kaisrabie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2021, 18h42   #23
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Kaisrabie Voir le message
J'ai*une mercedes b150 2006 vba, en roulant 02 messages apparaissent (ESP défectueux aller Ã* l'atelier avec surveillance pneus indisponible) avec passage mide dégradé (vitesse maximale 50km/h).
En passant Ã* la valise j'ai eu le*même code 5c3f (module colonne de direction).
Bjr,
prière de ne pas prendre ce forum pour une hotline de dépannage !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
chipshop (24/07/2021), mawoussiboris (24/07/2021), phil1 (24/07/2021), Quattro899 (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 19h22   #24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam calculateur de direction
Colonne a changer sûrement
Ou CC à la masse
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Kaisrabie (31/07/2021), mawoussiboris (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 19h32   #25
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Salut l'ami, à voir ton profil tu es là juste pour règler ton souci. Chaoui a bel et bien raison de t'avoir donné cette réponse.
Par contre je te donne quelques indices :
Vérifie déjà que ton volant est bien aligné, parallèlisme etc
Vérifies que ton contacteur de frein fonctionne bien.
Bref vérifies tout ce qui est tenue de route.
Si L'ESP se met en défaut c'est qu'il y a une anomalie quelque part. Fais surtout un scan complet ça t'aidera surtout l'abs. Je ne parle pas de vérification des fusibles et inspection visuels des capteurs idoines vu que c'est évident.
Voilà j'espère que ça t'aidera mais essaie de participer un peu plus et d'être plus aimable lorsque tu demandes de l'aide.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
chaoui05 (24/07/2021), Kaisrabie (31/07/2021), Quattro899 (24/07/2021)
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
Probleme boite dsg 6 mode dégradé seat130 Boite de vitesse 8 14/06/2016 12h53
mode degradé esp classe b TAGADA ABS, ESP, DSC 13 23/06/2015 11h44
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
