Vieux 24/07/2016, 12h41   #16
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
bonjour,
j'ai une ford fiesta 2008 avec un problème de démarrage. Il n'y a plus d'action démarreur quand on tourne la clé de contact.
apres diag au vcm2, j'ai un défaut ecu 1259 défaut information de l'antidémarrage. Dans le pats aucune clé de détecté.
J'ai donc commencé par programmer les clé, j'ai reussi à générer le code out dans le tis. Résultat problème inchangé toujours pas d'action demarreur
j'ai essayé de initialiser le calculateur pats mais le diag me dis que le code n'est pas correct.
quelqu'un pourrait le générer le code out pour pouvoir re initialiser le module pats
0004 12B293 A67A48
MERCI
quand tu na plus de clé enregistré il te faut programmer "DEUX" clés sinon rien ne fonctionne après cela il te faudra initialisé ton module
je peux t'aidé pour les code tis au cas ou
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 10h41   #17
fordobd
Avatar de fordobd
fordobd is an unknown quantity at this point
Bonjour, supprimer les deux touches avec ids, replanifie touches avec ids puis initialise cadre et le moteur Ecu
fordobd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 23h31   #18
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
problème résolu avec kit demarrage
une fois que la voiture à démarré j'ai continué de chercher pour trouver la cause initiale du non démarrage.
j'ai cloné le compteur avec le carprog en lisant le mcu9s256 il faut penser à soulever les deux pin. j'ai donc envoyé le programme du nouveau compteur dans l 'ancien, sa demarre sans problème.
j'ai cloné le calculateur moteur avec bdm fgtech, programmer l ancien et la problème sa ne démarre plus.
Conclusion ce n'est pas un problème de synchronisation compteur ecu mais un problème interne dans le calculateur moteur avec le defaut 1259
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2016, 00h06   #19
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
justement que oui
je te preparé et oublié t'envoyer le pass
mais ta quetion ( c'est quoi le pass ) ma pas donais envi voila
Vieux 10/08/2016, 01h01   #20
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
mais je pense que le fichier que tu avais préparé n'aurait rien changé au problème
en faisant le clone du nouveau ecu qui demarre sur le vieux elle devrait démarrer et ce n'est pas le cas
Vieux 11/08/2016, 09h58   #21
mike95350
Avatar de mike95350
mike95350 is an unknown quantity at this point
tu utilise le VCM1 OU vcm2?
mike95350 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 10h25   #22
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Guigui24 redemande le code gentillement a Selim il va te le passer et tu verra que sa va fonctionner des fois simplement avec la politesse et la manière d'écrire les choses pour quelle ne soit pas mal interpréter on obtiens beaucoup et évite des depence inutile bon courage même si c'est résolu teste avec le fichier de Selim et tu verra que c'est un magiciens lol bonne journée @+
ford fiesta 2004 tdci adel2789 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 12/03/2016 09h08
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
Fiesta 1.6 TDCI edc16c3 HS TAGADA Réparation & Programmation 41 12/10/2015 23h20
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
