Vieux 22/12/2010, 21h57   #16
mick711
Avatar de mick711
Remet les anciens injecteurs au même endroit alors ils sont déja codé .
Attention au code il y a des caractère a ne pas confondre 1 et I ou l par exemple ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
taxi300 (22/12/2010)
Vieux 22/12/2010, 22h32   #17
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par mick711 Voir le message
malheureusement pas ancien moteur
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2010, 15h08   #18
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par RAMZIBT Voir le message
si vous avez changer les injecteurs
essaye d écrire de nouveau les anciens code des injecteurs
si ca marche pas c que les injecteurs que t a monter ne sont pas compatible avec ton calculateur
bonjour j'ai pas changé les injecteurs j'ai monté un nouveau moteur
Vieux 23/12/2010, 18h43   #19
A-M-S
Avatar de A-M-S
si ça ter met 304204.....
verifies bien que tu rentres tes codes sur le bon injecteur
et que tu aies bien relevé ces codes
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
taxi300 (23/12/2010)
Vieux 23/12/2010, 19h50   #20
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par mehdinajet Voir le message
bonsoir les codes bien relevé sur les bons injecteur mais le problème c'est que elle accepte pas le code résultat après le saisi écriture a échoué
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme logane 1.5dci grinovsky Mécanique générale 26 20/06/2010 09h35
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
