Vieux 09/01/2016, 22h36   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Oui legé si ils sont la c'est qu'ils doivent servir a quelque chose .:-)
Vieux 14/01/2016, 13h24   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
moi ça ne fonctionnait pas avec les cables traditionnels
avdi a fait une mise a jour en 2015 mais j'ai pas eut l'occassion de tester
j'utilise le nanocom la dessus
Vieux 14/01/2016, 15h13   #18
zingilingiling
C'est quoi «avdi» .
Vieux 14/01/2016, 15h18   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
http://codes.rennacs.com/plugins/Lan...I-21-Range.php
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 11h12   #20
zingilingiling
J'ai démonté le compteur , j'ai trouvé ce fameux câble rose et vert , j'ai essayé de le suivre , mais impossible de voir ou il va ( c'est hallucinant le nombre de câble pour un simple compteur ).
Si vous pouvez me dire ou est ce qu'il ce branche pour voir si il y a une continuité .
Vieux 11/12/2016, 19h41   #21
rangerover83
Avatar de rangerover83
rangerover83 is an unknown quantity at this point
bonjour , sur les TD5 il faut un nanocom pour les diag , car le diaogue est proprietaire.
rangerover83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 20h22   #22
zingilingiling
Envoyé par rangerover83 Voir le message
Merci , je ne le savais pas .
J'ai jeter un oeil sur les tarif et c'est pas donné .
Vieux 11/12/2016, 20h50   #23
rangerover83
oui j'ai l'ancien nanocom one , tu fais des diags et reprog avec
Vieux 14/12/2016, 21h10   #24
zingilingiling
Dommage que tu n'ai pas du coin .
Le soucis sur ce TD5 , c'est le compteur de vitesse , il fonctionne une fois sur 2 , et quand il ne fonctionne pas , le kilometrage ne fonctionne pas non plus .
J'ai préconisé de vérifier le truc (je ne me souvient plus de son nom) qui ce trouve en sorti de boite a vitesse .
TU en pense quoi ?
Vieux 16/12/2016, 08h36   #25
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
verifie les capteur abs ... ou le bloc abs
Vieux 16/12/2016, 08h47   #26
zingilingiling
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Concernant les capteurs ABS il faut juste contrôler l’impédance mais je dois avoir quel valeur ?
Quand tu dis le bloc ABS tu veux parler de la fiche , car après aller plus loin je ne vois pas comment contrôler cette Bête sans diag ?
Vieux 16/12/2016, 08h50   #27
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
aucune idée de la valeur je suppose qu'ils doivent etre tous idem
et peut etre une variation de température ou de climat est aussi a l'origine du non fonctionnement voir si déconne toujours dans les même conditions humidité froid etc
Vieux 16/12/2016, 08h56   #28
zingilingiling
Bonne déduction , il est vrai que si il y en a un qui diffère des 3 autres c'est qu'il doit y avoir un soucis .
J'ai pas l'impression que cela déconne dans des conditions particulière , çà fait déjà pas mal de temps qu'il roule comme et ça le fais toute l'année dans toute les conditions climatique .
Vieux 09/01/2017, 13h12   #29
zingilingiling
Voici les valeurs des capteur ABS :
Avant droit ===>797
Avant gauche ==>789
Arrière droit ==>799
Arrière gauche==>780
J'ai pas l'impression qu'il y a un problème de ce coté là , vous en pensez quoi ?
Vieux 03/03/2017, 13h57   #30
zingilingiling
J'ai démonté le compteur , je vais reprendre toute les soudures .
Obliger de demarrer pour faire un diag carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 22/03/2015 21h47
comment faire un diag aavec renault can clip mokmap Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 21h11
Faire un diag 2 broches sur Jumper 2.8 hdi 2001 125 digimotion LEXIA, PP2000, DiagBox 5 11/03/2014 08h28
probleme diag discovery 2 td5 dinalo Electronique 19 18/06/2013 23h44
nissan cabstar eprom 93S46 les ancien impossible a faire electroauto Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2011 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
