Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Electronique (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Impossible de faire un diag sur discovery 2 TD5 de 1999 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=49603)
zingilingiling 09/01/2016 19h23
J'ai essayer de faire un diag sur un land rover discovery 2 TD5 DE 1999 mais impossible d'avoir une reponse des calculateurs.
J'utilise multidiag (actia) .
Merci pour votre aide .
Drogo 09/01/2016 19h46
est ce que tu arrive a communiquer avec d'autres systèmes ??? abs,srs....autres???
As tu vérifié l'alimentation ecu moteur masses etc....???
Que ce passe t il avec ce vehicule??
Avance un peu plus.
Crdlt
zingilingiling 09/01/2016 19h52
Le véhicule fonctionne tres bien , il y a juste le compteur de vitesse qui fonctionne 1 fous sur 3 .
Donc juste pour voir j'ai voulu passé multidiag mais aucune réponse des calculateur .
Le mutidiag fonctionne sur d'autre véhicule , donc le soucis devrais venir du dyscovery 2 .
(Sinon , si tu as des info sur le problème du compteur de vitesse je suis preneur ) .
Le véhicule dois passé au contrôle technique sous peu .
Drogo 09/01/2016 20h22
[QUOTE=zingilingiling;385533]Le véhicule fonctionne tres bien , il y a juste le compteur de vitesse qui fonctionne 1 fous sur 3 .
Est ce que le témoin abs s'allume au tableau de bord lorsque le compteur de vitesse ne fonctionne plus????
zingilingiling 09/01/2016 20h28
Non le témoin ABS ne s'allume pas .
Drogo 09/01/2016 20h59
Je te met un schéma, vérifie le signal de vitesse sur le fil rose et vert qui relie au speedometer derrière le compteur. lorsqu'il ne fonctionne pas.
zingilingiling 09/01/2016 21h04
Je doit vérifier quoi ? si il y a une tension ? je suppose que je dois faire cela en roulant .
Drogo 09/01/2016 21h41
Envoyé par zingilingiling (Message 385564)
L indicateur de vitesse speedometer est alimenté par le fil violet orange et mis a la masse par les fils noirs.
l'ecu ABS produit un signal de vitesse (pulsé) par le fil rose et vert utilise un oscilloscope pour se signal.
Tu peux faire ce teste en roulant, oui
zingilingiling 09/01/2016 21h50
lol j'ai pas d'oscilloscope .
jphp 09/01/2016 21h50
salut, en 1999 c pas gagner le diag numérique, avec les outil d’aujourd’hui , donc c un peu normal; pour ton compteur c surement pas l'abs qui renseigne, soit tu as un cable ou un capteur sur la boite, ou si bien c la console instrument : tape dessus
zingilingiling 09/01/2016 22h00
Pourtant elle a bien une prise diag et sur le soft multidiag (actia) et il est bien référencé sur le soft , fonc je suppose qu'il doit le faire .
jphp 09/01/2016 22h03
Envoyé par zingilingiling (Message 385582)
regarde bien la broche OBD combiens de pin cablés ?
je regarde avec wow les possibilités
jphp 09/01/2016 22h12
avec wow je vois bien lecture effacement et calibrage si je met un véhicule de 2000
zingilingiling 09/01/2016 22h16
Il y a 6 pins de connecté.
jphp 09/01/2016 22h33
Envoyé par zingilingiling (Message 385587)
6 sur 16 ! c legé
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
