Vieux 09/01/2016, 22h36   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Oui legé si ils sont la c'est qu'ils doivent servir a quelque chose .:-)
Vieux 14/01/2016, 13h24   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
moi ça ne fonctionnait pas avec les cables traditionnels
avdi a fait une mise a jour en 2015 mais j'ai pas eut l'occassion de tester
j'utilise le nanocom la dessus
Vieux 14/01/2016, 15h13   #18
zingilingiling
C'est quoi «avdi» .
Vieux 14/01/2016, 15h18   #19
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
http://codes.rennacs.com/plugins/Lan...I-21-Range.php
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 11h12   #20
zingilingiling
J'ai démonté le compteur , j'ai trouvé ce fameux câble rose et vert , j'ai essayé de le suivre , mais impossible de voir ou il va ( c'est hallucinant le nombre de câble pour un simple compteur ).
Si vous pouvez me dire ou est ce qu'il ce branche pour voir si il y a une continuité .
Vieux 11/12/2016, 19h41   #21
rangerover83
Avatar de rangerover83
rangerover83 is an unknown quantity at this point
bonjour , sur les TD5 il faut un nanocom pour les diag , car le diaogue est proprietaire.
rangerover83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 20h22   #22
zingilingiling
Envoyé par rangerover83 Voir le message
Merci , je ne le savais pas .
J'ai jeter un oeil sur les tarif et c'est pas donné .
Vieux 11/12/2016, 20h50   #23
rangerover83
oui j'ai l'ancien nanocom one , tu fais des diags et reprog avec
Vieux 14/12/2016, 21h10   #24
zingilingiling
Dommage que tu n'ai pas du coin .
Le soucis sur ce TD5 , c'est le compteur de vitesse , il fonctionne une fois sur 2 , et quand il ne fonctionne pas , le kilometrage ne fonctionne pas non plus .
J'ai préconisé de vérifier le truc (je ne me souvient plus de son nom) qui ce trouve en sorti de boite a vitesse .
TU en pense quoi ?
Vieux 16/12/2016, 08h36   #25
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
verifie les capteur abs ... ou le bloc abs
Vieux 16/12/2016, 08h47   #26
zingilingiling
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Concernant les capteurs ABS il faut juste contrôler l’impédance mais je dois avoir quel valeur ?
Quand tu dis le bloc ABS tu veux parler de la fiche , car après aller plus loin je ne vois pas comment contrôler cette Bête sans diag ?
Vieux 16/12/2016, 08h50   #27
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
aucune idée de la valeur je suppose qu'ils doivent etre tous idem
et peut etre une variation de température ou de climat est aussi a l'origine du non fonctionnement voir si déconne toujours dans les même conditions humidité froid etc
Vieux 16/12/2016, 08h56   #28
zingilingiling
Bonne déduction , il est vrai que si il y en a un qui diffère des 3 autres c'est qu'il doit y avoir un soucis .
J'ai pas l'impression que cela déconne dans des conditions particulière , çà fait déjà pas mal de temps qu'il roule comme et ça le fais toute l'année dans toute les conditions climatique .
Vieux 09/01/2017, 13h12   #29
zingilingiling
Voici les valeurs des capteur ABS :
Avant droit ===>797
Avant gauche ==>789
Arrière droit ==>799
Arrière gauche==>780
J'ai pas l'impression qu'il y a un problème de ce coté là , vous en pensez quoi ?
Vieux 03/03/2017, 13h57   #30
zingilingiling
J'ai démonté le compteur , je vais reprendre toute les soudures .
Obliger de demarrer pour faire un diag carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 22/03/2015 21h47
comment faire un diag aavec renault can clip mokmap Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 21h11
Faire un diag 2 broches sur Jumper 2.8 hdi 2001 125 digimotion LEXIA, PP2000, DiagBox 5 11/03/2014 08h28
probleme diag discovery 2 td5 dinalo Electronique 19 18/06/2013 23h44
nissan cabstar eprom 93S46 les ancien impossible a faire electroauto Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2011 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
