Vieux 13/03/2015, 14h43   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Obliger de demarrer pour faire un diag
j ai installer woow 5008 et delphi 2013 le logiciel reconnait bien l interface quand je fait le teste avec delphi com 3 test ok
mais quand je lance le diag il n arrive pas a trouver le vehicule
obliger de demmarer et la il trouve sans probleme
avez vous une idee?
Vieux 13/03/2015, 14h51   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
bonjour CARTO c'est quoi comme véhicule
carto (13/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 14h58   #3
carto
Avatar de carto
Cai un scenic dci de 2005
Vieux 13/03/2015, 15h03   #4
pouettedu76
Normal rentre dans ton vehicule met une vitesse et ensuite enleve tes pieds sur les pedale puis met ta carte de demarrage et appuye longtemps sur start jusqua que ton volant se debloque et que tes voyant s'allume et tu peut aussi essayer sans passer la vitesse essaye et reviens c'est se que sa me fesait sur ma megane 2 avec la sonde clip
Vieux 13/03/2015, 15h05   #5
carto
Avatar de carto
je connait cette manip le la fait avec la sonde clip mais la il trouve pas le vehicule obliger de demmarer et ;la il trouve
Vieux 13/03/2015, 15h09   #6
pouettedu76
Regarde si se n'est pas un fusible ou autre voir autre chose parceque c'est bizzard que loseque tu demarre il communique avec tous les calculateurs et quand c'est l'inverse sa ne marche pas désolez je ne peut rien faire pour toi attend les expert cordialement
carto (13/03/2015)
Vieux 13/03/2015, 15h10   #7
carto
Avatar de carto
merci quand meme je vais bien trouver
Vieux 18/03/2015, 16h23   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
copie/colle simplement les fichiers du firmware de wow dans :
C:\program files\delphi Diagnostics\DS150E (New VCI)\Firmware
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
carto (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 08h48   #9
carto
Avatar de carto
Envoyé par bouzi002 Voir le message
merci je vais faire ca
Vieux 21/03/2015, 09h07   #10
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Salut carto,
Ca semble être tout simplement que tu n'a pas mis le contact...
Pour mettre le contact sur ces Scénic II / Mégane II :
Insérer la carte,
Ne PAS toucher aux pédales
Rester appuyé 10-15 secondes sur start
Le volant se débloque/ DAE active, ... : Contact mis !!
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 21h06   #11
carto
Avatar de carto
si junde justement jai fait cette procedure mais ca me le fait sur d autre vehicule peut etre un probleme de maj?
Vieux 22/03/2015, 21h47   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
problème de contacte qui n'est pas mis
sur les modeles récents (2004) , il suffisait de mettre la carte , et d'appuyer sur le bouton de démarrage avec une vitesse enclenchée et ca met le contact sans démarrer
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
carto (22/03/2015)
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
comment faire un diag aavec renault can clip mokmap Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 21h11
Faire un diag 2 broches sur Jumper 2.8 hdi 2001 125 digimotion LEXIA, PP2000, DiagBox 5 11/03/2014 08h28
Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag rhani08 Programmateur de composant (flasher) 29 01/01/2012 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
