Vieux 11/01/2011, 21h34   #16
kam306
Avatar de kam306
non pas de news j'ai voulu essayer un compteur de clio mais il n'allait pas
ensuite je suis aller chercher un compteur de kangoo 2004 idem c'est pas les memes
sinon aucun defauts dans aucun calculateur y compris celui d'ABS
Vieux 11/01/2011, 22h01   #17
A-M-S
Avatar de A-M-S
moi le defaut que j'ai dans l'uch(boitier interconnexion)
c'est mauvaise configuration tableau de bord
j'ai testé tous le faisceau changé le capteur de boite changer 3 compteurs
verifié les fusibles relais
et toujours rien
pas d'ABS dessus pour info il est de 2007 en mux
Vieux 11/01/2011, 22h38   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les utilitaires qui n'ont pas l'ABS chez Renault, possèdent un boîtier interface (appelé de mémoire VSU Vehicule Speed Unit) qui transforme le signal du capteur à effet hall de la BVM en un signal adéquat pour le tableau de bord qui normalement reçoit ce signal de l'UCE d'ABS.
Désolé, mais je pourrais pas vous dire où il se situe sur le véhicule tel que le Kangoo.
A-M-S (11/01/2011), kam306 (12/01/2011)
Vieux 11/01/2011, 22h41   #19
A-M-S
Avatar de A-M-S
merci professeur
si tu peux nous informer ou se trouve ce boitier ce serai cool car j'ai rien vu de tel autour du moteur ou dans l'habitacle
Vieux 11/01/2011, 22h50   #20
Formator
Avatar de Formator
Salut Professeur Mehdi,
Donne ton VF1 du kangoo pour que puisse effectuer une recherche, car ces modèles ne courent pas les rues.
Vieux 12/01/2011, 10h35   #21
kam306
Avatar de kam306
salut envoyé par mp
Vieux 27/03/2017, 21h10   #22
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Salut les amis jai exactement le même problème avec un kangoo 1.5 dci moteur k9k problème de compteur de vitesse jai changer le capteur sur la boite et le compteur toujours le même problème cela ne fonctionne pas une personne aurait le schéma électrique pour que je puisse tester le courant
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 21h13   #23
kam306
Avatar de kam306
Remet l autoradio d origine
Vieux 27/03/2017, 21h21   #24
Yougataga
Avatar de Yougataga
Je nest pas autoradio desssus mais juste effectivement il y en avait un et se ne sont pas les filesd'origine
Vieux 27/03/2017, 21h22   #25
Yougataga
Avatar de Yougataga
Tu pense que cela peut venir du poste autoradio c bien la premières fois que je verrais cela
Vieux 27/03/2017, 21h34   #26
kam306
Avatar de kam306
Oui pour moi c est ca
Pour info j ai jamais réparé le kangoo mais depuis le temps j ai compris
Vieux 27/03/2017, 21h41   #27
Yougataga
Avatar de Yougataga
Lol ok donc je met juste un autoradio d'origine Alors c ca
Vieux 27/03/2017, 22h06   #28
Yougataga
Avatar de Yougataga
Bon je vien de mettre un autoradio d'origine renault et cela ne fonctionne tjr pas
Vieux 28/03/2017, 14h48   #29
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
salut, j'ai eu le même problème concernant la vitesse ou l'aiguille ne fonctionnait plus, après changement du compteur cela a re-fonctionné.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 19h22   #30
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
un problème de compteur = met une radio ......pourquoi pas ... bonjour , sinon ; sors le capteur de la boite et fais le tourner avec le contact voir si l aiguille réagit , si non débranche le et mesure le courant en sortie de capteur en tension alternative si tu vois une variation alors capteur émet, débranche ton conteur et vérifie que le signal arrive , pour les voies il nous faut plus d infos : type véhicule , année etc etc . bon courage . ps les schéma elec sont téléchargeable sur le forum .
compteur kangoo 2004 ammar21 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/06/2011 19h48
Airbag Kangoo 2006 1.5 dci kam306 Airbag 6 05/12/2010 09h42
fox 2006 prodiag programmation & synchronisation de clé 13 06/08/2010 08h53
Calc Gen 2006 noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 0 11/07/2009 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
