Discussion fermée
Vieux 06/01/2016, 20h27   #16
Pouvoir de réputation: 279
soit tu as des fusibles pour les veilleuses et il ne s'ont pas alimentés !?
soit tu n'a pas de fusibles veilleuses, et c le bsi qui gere, fait un diag enleve les lampes, si le diag ne donne rien! c pas le bsi !
c l'alim des fusibles, un autre fusible ?, un fusible déplacé ? un fusible en trop ?
Oui tous fusibles ok tester non aucun fusible deplacer jai un doute sur le bsm cest lui qui alimente également les feux etc jai deja eu des manque de feux etc a cause du bsm mais pas les veilleuses...
akasa67 est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h30   #17
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, un controle facile sans contact essaye les feux de stationnement,merci.
magaratz est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h34   #18
non je crois pas le bsm c plus pour le moteur, tu dois avoir un fil cassé coupé qui arrive sur le bsi, un fil qui frotte
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h39   #19
Cool re
Envoyé par magaratz Voir le message
c'est a dire je tourne le commodo d un cran j ouvre la porte donc sa biiiip compteur allumer mais rien au niveau des feux
Vieux 06/01/2016, 20h40   #20
Wink
j'ai déjà eu des soucis d Eclairage et c'etait le bsm;;
Vieux 06/01/2016, 20h44   #21
repaire tes fusibles veilleuses, et envoie 1 + sur le fusible avec 1 fil volant
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h47   #22
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,non greg,tu coupe le contact et tu laisse le commodo sur position clignotant gauche ou droit tu dois avoir les veilleuse que du cote ou tu as mis la commande,c est les feux de stationnement,merci,et le buzzer doit aussi etre actionner.
Vieux 06/01/2016, 20h51   #23
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,il n'y pas de fusibles pour les veilleuses ,elles sont alimentes directement du BSI ,la panne vient du BSI .
elie est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h08   #24
jai pas de shema pour les fusibles y a rien dans la voiture .....
Vieux 06/01/2016, 21h09   #25
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
c'est une 206 mux de 2005 donc pas la peine de regarder ton commodo...
J'ai rien compris a ta panne
veilleuse au compteur, pas de feux plaque et le reste ?
feux avant et arriere?
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h11   #26
tordu
Avatar de tordu
en gros sur ta 206 la commande passe par
commodo - bsi - bsm - feux
Vieux 06/01/2016, 21h15   #27
Envoyé par elie Voir le message
si pas de fusibles, c le bsi, c plus simple ca apparaît au diag, fait un diag
attention en cas de court circuit sur une lampe ou ds le faisceau, le bsi coupera l'alimentation ds ce circuit pendant 30 mn environ, ensuite il retest et si c pareil il recoupe donc ca sera ds le diag
fait le diag avec diagbox
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 21h16   #28
Envoyé par tordu Voir le message
c'est ce que j'ai dit au dessus le bsm lui doit avoir un relais qui les commande je pense jai déjà eu le cas pour des feux mais pas les veilleuse
Vieux 06/01/2016, 21h19   #29
je pense au bsm le circuit de puissance se fais dedans je suppose puisque au diag au pp2000 javais pas de default
Vieux 06/01/2016, 21h21   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si je regarde le schémas elec sur autodata, tu doit avoir une alim sur la sortie F15 (veilleuses av) et sortie E11 et E15 (feux AR) D12 (feux de plaque) quand tu met les veilleuses. Les fusibles veilleuses ne sont pas identifiés, le témoin veilleuse est identifié E11 comme le feux ARD, tu peut déjà contrôler ça.
Binbin est déconnecté
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/04/2015 07h56
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
