Discussion fermée
Vieux 06/01/2016, 19h23   #1
Question problème veilleuse 206 1.4 hdi
Bonsoir tous le.monde jai un soucis de veilleuse eclairage de plaque rien et alimenté le compteur lui a l eclairage mais pas le reste qui a deja eu se soucis merci..
akasa67 est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 19h27   #2
salut, il me semble que tu as des fusibles pour les veilleuses ?
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 19h54   #3
Slt jp possible mais tous les fusible de la bsi ainsi que ceux du bsm sont ok je lais et même qortiee et gratté les contacte sont bon mais pas de veilleuses
Vieux 06/01/2016, 19h57   #4
perso je test les fusibles a la lampe témoin sans les sortir, au moins tu vois si ils s'ont alimenté ?
voir si le commodo envoie ?
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h02   #5
J'ai pas démonter cest un com 2000 mais le compteur lui dans l habitacle fonctionne mais rien a l extérieur oui jai egalement tester avec un pic fil que jai les fusible sont ok a moin qui en ai de cacher lol jen doute
Vieux 06/01/2016, 20h04   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La masse dans le coffre est elle OK? Es'ce que les veilleuses avant fonctionnent?
Binbin est connecté maintenant
Vieux 06/01/2016, 20h07   #7
Slt binbin la.masse et bonne etc mais pas d alim et aucune ne fonctionnera juste la partie compteur
Vieux 06/01/2016, 20h08   #8
c connu les feux de 206, les platines rouillent , l'eau rentre dedans !!
as tu un attelage
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h10   #9
le com 2000 envoie juste l'info d'allumage des feux, c le bsi qui les allumes les gardes allumé
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h13   #10
Rien et rouillé pas d eau masse ok oui le com 2000 envois l info a.la.bsi apres au compteur et non pas.d attelage donc pas de prise une panne con sinon je demanderai pas de l aide
Vieux 06/01/2016, 20h13   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Il y a qu'une solution contrôler que l'alim sort bien de ton boitier habitacle, si c'est bon remonter jusqu’à chaque connectique, il faut procéder par élimination
Vieux 06/01/2016, 20h16   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Quelle année ta 206? Model exact?
Vieux 06/01/2016, 20h23   #13
soit tu as des fusibles pour les veilleuses et il ne s'ont pas alimentés !?
soit tu n'a pas de fusibles veilleuses, et c le bsi qui gere, fait un diag enleve les lampes, si le diag ne donne rien! c pas le bsi !
c l'alim des fusibles, un autre fusible ?, un fusible déplacé ? un fusible en trop ?
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 20h24   #14
Jai pas le vin ici mais cest 1.4 hdi année 2005 mux...
Vieux 06/01/2016, 20h26   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,greg ,gauche et droite ,c est 2 faisceaux separer et se qui les separes c est le commodo,les codes phares fonctionnent ?merci.controle la sortie commodo,
Dernière modification par magaratz ; 06/01/2016 à 20h28.
magaratz est déconnecté
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/04/2015 07h56
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
