Vieux 03/01/2016, 23h16   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Fusible 30A qui claque.
trafic 1.9 dci.rar
Si ça peut t'aider, valable jusqu’à 09/2003.
Fusible F2 30A alimente notamment la pompe de gavage, je commencerais par contrôler celle ci et son faisceau.
Vieux 03/01/2016, 23h25   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Comme dit binbin le relais de pompe de gavage est aussi alimenter par le fusible de 30 f2
Débranche et testés si sa saute ou pas c'est le 2ème relais noir sur la rangée de droite .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 03/01/2016, 23h35   #18
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Je test ca demain et je revient vers vous
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 23h42   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut fusible 30A
Envoyé par walteck Voir le message
OUI, a vérifier aussi sur le même fusible, isolement Alim +APC calculateur, électrovanne turbo, régulateur P° carburant, capteur AAC, électrovanne egr, et débitmètre
Vieux 04/01/2016, 22h14   #20
walteck
Avatar de walteck
Alors j'ai fait quelques testes tout a l'heur j'ai debranché l'egr, le debimetre la pompe injection et ce en mettant le relais que j'ai entourer en rouge que le fusible claque quand meme
Vieux 04/01/2016, 22h43   #21
walteck
Avatar de walteck
j'ai trouver ca sur le net pour laguna 2:
d’après la NOTE TECHNIQUE VERTE 10A .DEMARRAGE IMPOSSIBLE ET/OU CALAGE MOTEURRESSENTI CLIENT: Démarrage moteur impossible.DIAGNOSTIC:Fusible 30 A saute systématiquement.CAUSE POSSIBLE:Interférence entre le support thermoplongeur et le cтblage moteur. (donc) Support thermoplongeur non serré.SOLUTION APRES VENTE: Appliquer la Note Technique 4127A.
Vieux 04/01/2016, 22h45   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense que tu a oublié certains controles que je t'ai indiqué, aussi tu ne m'a pas confirmé la date exact de mise en circulation, ensuite quel emplacement est marqué pour ce relais? Es'ce le relais de pompe de gavage comme représenté sur le schémas joint à mon dernier post?
Vieux 04/01/2016, 22h47   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Si thermoplongeur en cause, tu débranche tous les connecteurs des bougies sur le thermoplongeur, et ça doit plus sauter.
Vieux 04/01/2016, 22h48   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Peut tu faire un screan de la note technique?
Vieux 04/01/2016, 22h48   #25
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Le relais de ppe de gavage c'est le 2ème relais noir tu l'à retirer et remis un fusible neuf??
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/01/2016, 22h49   #26
walteck
Avatar de walteck
merci binbin pour ton aide mais c'est quoi exactement le thermoplongeur??
Vieux 04/01/2016, 22h50   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Pour laguna 2, pas forcement adapté à ton véhicule. Y a t'il un bloc thermoplongeur?
Vieux 04/01/2016, 22h50   #28
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
oui sa saut seulement quand je met le marron
Vieux 04/01/2016, 22h52   #29
walteck
Avatar de walteck
je ne vois pas ce que sait le thermoplongeur, tu peux m'expliquer??
Vieux 04/01/2016, 22h53   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Thermoplongeur, c'est un bloc en alu avec bougie de préchauffage sur une durit allant au radiateur de chauffage, ceci sert à rechauffer plus rapidement le circuit de refroidissement pour avoir du chauffage.
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
fusible qui claque meme apres changement du transistore walteck Tableau de bord (Dashboard) 13 03/08/2014 11h04
Compteur Renault trafic II diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 14 02/06/2014 19h31
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Renault trafic 2002 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
