Vieux 05/01/2016, 22h50   #16
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Envoyé par kmtech Voir le message
UPA lit l'eeprom il faut le passer en MC68HC05P3. Même protocole juste revoir le pinouillage avec le datasheet
merci pour l info mais 3 personnes ayant notament UAP n ont pu me le lire
et comme je n avais aucune réponse ici j ai investit pour ne pas laisser le client dans la m.....
j espère aller au bout rapidement mais surement
bon surf
vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 23h59   #17
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Je tes donner ladressage des memoires, la tension et la fréquence... Il te reste juste a les rentrer manuellement dans upa, inutile de choisir une preconfig via un autre mcu ca ne fonctionnera pas pour des raisons évidentes.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 00h20   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par car83 Voir le message
Là aussi je m'incruste dans votre post mais CAR83 J'ATTEND UNE REPONSE !!!!!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 06/01/2016, 01h59   #19
tony76
Avatar de tony76
Je comprends.
C'est un ic sécurisé.
La mémoire eprom est comprise entre les adresses 0140 - 01BF, Le CRC est calculer à partir de la mémoire totale qui commence à l'adresse 0000 et se termine à l'adresse 3FFF.
Avec upa et les réglages que je tes indiqué ci-dessus puis une fréquence d'oscillation du quartz a 4 MHs, tu devrais pouvoir le lire sans difficulté.
Bon courage
Salut car83 comment obtiens tu les bons adressages , cela est tres interessant , tu maitrises ton sujet !!
Tony76
Vieux 06/01/2016, 07h19   #20
car83
Avatar de car83
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Bonjour Tony76,
En lisant le datasheet du microcontrôleur.
Cdlt
Vieux 06/01/2016, 07h24   #21
djvs
Avatar de djvs
merci pour les réponses
je suis equipper d un programmateur spécifique le lire n'est plus le soucis peut on fermer ce post svp
Vieux 27/01/2018, 17h15   #22
ascmcayenne
Avatar de ascmcayenne
ascmcayenne is an unknown quantity at this point
SALUT djvs TOI RÉUSSI A RÉGLER TON PROBLÈME, Qel PROGRAMMATEUR TOI ACHETER.
JE LE MÉMÉ PROBLÈME.MERCI
ascmcayenne est déconnecté   Réponse avec citation
Extraction Eeprom 95160 BSI 307 homer51 Immobilizer dumps/solutions 52 27/03/2019 19h49
extraction dump skikdi13 Electronique 13 16/02/2014 00h21
Extraction pin 5 chiffre ducati 848 antonio Diagnostic Moto 0 15/02/2014 14h22
extraction sur table edc15c2 jope Immobilizer dumps/solutions 13 15/02/2014 14h20
Extraction MPPS gegec4 Chiptuning 27 12/01/2014 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
