Vieux 17/12/2015, 20h04   #16
ludoford
Avatar de ludoford
ludoford is on a distinguished road
Par défaut egr
Essaie de plaquer ta vanne egr
ludoford est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 21h11   #17
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
ok je regarde
mais niveau valeur elle bouge
bon surf Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 09h03   #18
djvs
Avatar de djvs
les dernières news
filtre a gazoil découpé aucune trace de limaille
vanne EGR plaquée aucun changement
les bougies de prechauffage etaient HS remplacer aucun changement
il y avais des trace d huile sur 2 d entre elle
compressions équilibrés et ok
le propriétaire du véhicule ne croit ni a un PB de turbo Ni un problème quelconque d étanchéité (c'est un confrère a la retraite)
il a donc récupéré le véhicule dans l état
je pense qu'il en faire cadeaux en reprise à une concession quelconque lol
bon surf Vincent
Vieux 23/12/2015, 13h29   #19
salut, pour moi cà reste un prob de turbo, tu as tout dit, fumée blanche bleue épaisse odeur qui pique aux yeux, et bruit, le turbo est en train de lacher, l'huile passe, et la turbine frotte
Vieux 23/12/2015, 20h23   #20
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
aucun jeux dans le turbo
bon surf vincent
Vieux 23/12/2015, 20h27   #21
il y as toujours du jeu mm sur un turbo neuf il y as du jeu, c le jeu axial longitudinal transversal qui pose problème plus que le jeu vertical
si faut ta turbine bouge de droite gauche
Vieux 27/12/2015, 11h01   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par djvs Voir le message
par contre 3 fois elle a coupé net sans apparition de défaut ni sur texa ni sur KTS
bon surf Vincent
Salut avec de coupures nettes comme ca peu de chance que le soucis viennent du turbo. je pencherai plus sur un soucis niveau circuit GO pour avoir un moteur qui coupe comme ca
Vieux 27/12/2015, 11h06   #23
djvs
Avatar de djvs
bonjour et joyeuses fêtes à tous
je n'ai plus le véhicule en atelier.
j'attend son retour si le client ne la vend pas avant
bon surf
Vincent
ps: après 20 ans de pratique je pense savoir reconnaitre un trubo qui présente un défaut
Vieux 27/12/2015, 13h56   #24
peut-etre, des fois c pas facile, de toutes facon c de l'huile qui passe, si faut c juste un raccords bouché, ou trop d'huile ds le moteur, ce qui freine le retour vers le carter
bonnes fetes
pompe de gavage ou non sur mondeo tdci 130 de 2004 motard_21130 Mécanique générale 15 23/10/2016 20h09
ford mondeo nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 47 18/02/2015 19h09
ford mondeo vp nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/02/2015 01h18
defap ford mondeo hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 01/09/2014 13h15
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
