Vieux 23/10/2015, 23h39   #16
Envoyé par hamada Voir le message
La soupape de régulation n a pas été touchee au niveau du réglage du tarage du ressort ?
presque sur que non tout et d'origine et le proprietaire n'est pas du genre a bricoler du tout
Quand tu dis il reprend , c est dans la foulée ou bien tu coupes le contact et il reprend?
ds la foulée, il te secoue en seconde par exemple il part , il coupe, il repart de suite, c pareil en 5 emme tu sent ca part et ca arête de pousser puis ca repart !
Vieux 23/10/2015, 23h39   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
vu ton défaut c'est un problème au niveau pression turbo.
Est ce que tu as mesuré la dépression au niveau du vac arrivant a l'electrovalve N75??
Si oui, tu as combien?? Trés important cette mesure pour ton problème.
Vieux 23/10/2015, 23h42   #18
Envoyé par Drogo Voir le message
non, mais on revient sur la pompe tandem là, mon idée du début manque de vide a un moment
info il ni as pas de fuite sur le circuit de vide, déjà verifié
Dernière modification par jphp ; 23/10/2015 à 23h45.
Vieux 23/10/2015, 23h43   #19
hamada
Avatar de hamada
Vu toutes tes info , la géométrie a un probleme. As tu essayè de declipsé l axe de la soupape de régulation et voir si l axe de la géométrie bougeait sans point dur .?
Vieux 23/10/2015, 23h49   #20
au test actionneurs avec wow le turbo réponds trés trés bien la commande se déplace parfaitement 5 a 9 fois et ce moteur eteins donc sur la reserve de vide
Vieux 23/10/2015, 23h50   #21
Drogo
Avatar de Drogo
Alors si tu as un doute a ce niveau la, facile a savoir.
un T avec manomètre relier a la dépression puis essais sur route, 2 presonnes.
Tuyau+manomètre jusqu'au coté passager; au moment ou sa beug vérifier la dépression.
Dernière modification par Drogo ; 23/10/2015 à 23h52.
Vieux 23/10/2015, 23h55   #22
hamada
Avatar de hamada
Le vehicule fume t il? Et as tu Vérifié si le cata n est obstrué ou autres
Vieux 23/10/2015, 23h57   #23
j'ai pensais a ca aussi mais faut que je trouve un mano qui prenne la depression , bien vu pas facile de chez toi sans la voiture, en plus
Vieux 23/10/2015, 23h57   #24
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Avec le T tu verra comment la n75 agit sur le turbo .
Au moins tu saura si ça viens de la commande .
Log aussi la pression d'admission quand le défaut ce produit .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 23h59   #25
pas de fumée, le cata j'y croit pas trop, la voiture as pas l'air d'éttouffé, la vanne EGR fonctionne
Vieux 24/10/2015, 00h01   #26
hamada
Avatar de hamada
Il te reste plus qu à vérifier la dépression avec une tiers personne. Et le mano biensur lol .
Vieux 24/10/2015, 00h04   #27
j'ai l'impression que c le circuit de vide , car aprés avoir freiné 3 fois sur route, puis grosse accéleration le turbo arrive , puis coupe et revient, comme si plus de commande, comme si la pompe a vide avait besoin de plus de temps ! si faut elle est pleine d'huile ?!
Vieux 24/10/2015, 08h39   #28
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
avant d'attaquer a la pompe tandem vérifier que l'axe de turbo n'est pas gripper avec un pistole de dépression si c'est le cas déjà met de dégrippant laisse le toute la nuit
Vieux 24/10/2015, 09h32   #29
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut , comme les autre vérifie ta dépréssion , j'ai déjà eu une panne sur une eléctrovanne qui restait ouverte et me bouffait toute ma dépréssion , sa ne donnais plus assez pour les autres
Vieux 24/10/2015, 14h04   #30
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
As tu essayé un autre debimetre a part celui que tu as monté?
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
Passat 1.9 TDI mohhizbar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/03/2014 08h43
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 25/04/2012 22h17
RTA Passat ptitom33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/02/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
