Vieux 23/10/2015, 22h03   #1
Par défaut passat tdi 130
salut, ts, j'ai une passat tdi moteur AWX qui m'embete un peu, manque de puissance un veau , alors scan avec wow , pression turbo non atteinte,
ce que j'ai fait, controle des connectiques, controle des parametres, débit d'air , pas d'air pratiquement , !! j'ai débranché le débitmetre, on trouve un + la voiture accelere mieux, mais c pas cà quand mm, je remplace le débitmetre, on retrouve le turbo ca pousse , puis cà coupe ! ca repousse !! je trouve un prob sur la pompe tandem, le clapet est desserti, le raccords bouge , ma question ? es ce que ce vous avez déja rencontré ce prob ?
bon weekend
Vieux 23/10/2015, 22h25   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bon weekend
Dernière fois que j'ai eu ces symptômes sur un tdi 130 c'était la durite sur l'échangeur d'air qui avais sautée, ca se voyais seulement en allant sous la voiture .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/10/2015, 22h26   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir jphp,
tu peux donner le code défaut exact stp.
Vieux 23/10/2015, 22h42   #4
merci, non j'ai oublié le code a 5 chiffres, mais la voiture reviendra la semaine prochaine
je pense pas qu'il y ai de fuite sur l'intercooler mm si il est tout sale, je pense plutot a un manque de vide ? a un moment ? car le turbo pousse maintenant, mais par accoups , puis plus du tout, ensuite si on eteins le moteur 2 mn tout reviens pendant qq kilometres et rebelote
Vieux 23/10/2015, 22h46   #5
j'ai inversé les ELCV de pression turbo et celle du robinet de chauffage, c les mm, et c pareil
Vieux 23/10/2015, 22h54   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Moi je pense qu'il y a un problème au niveau du variable turbo.
Fait bien des testes de mesure au niveau du VAC.
Dernière modification par Drogo ; 23/10/2015 à 23h06.
Vieux 23/10/2015, 23h05   #7
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Oui j'ai déjà vu pas mal de pompe tendem comme ça et ça n'as aucune incidence sur le fonctionnement .
Pour ton soucis, tu as un mode dégradé ou un défaut ?
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 23h10   #8
pas de dégradé, mm pas de temoin allumé, le seul def concerne la pression turbo non atteinte, j'ai mm copié la carto pour verifier si elle était d'origine , et c bien une ori
le turbo pousse et arrête, puis repousse , c bizarre
Vieux 23/10/2015, 23h14   #9
au test actionneur avec wow la commande turbo réagit trés bien
Vieux 23/10/2015, 23h17   #10
Drogo
Avatar de Drogo
presque sûre variable du turbo
fait ce teste : http://www.dailymotion.com/video/xcl...rie-varia_auto
Vieux 23/10/2015, 23h19   #11
hamada
Avatar de hamada
Salut jphp, peux tu changer la n75, au niveau du certissage est il bien fixe , il doit avoir un probleme d étanchéité .
Vieux 23/10/2015, 23h21   #12
Envoyé par Drogo Voir le message
c déjà fait, j'exclus pas une fuite sur l'intercooler j'y crois moyen pas de bruit de souffle! mais ca reste ds les trucs a verifier quand mm c trés sale, trés gras coté intercooler
Vieux 23/10/2015, 23h26   #13
Envoyé par hamada Voir le message
la N 75 je l'ai remplacé par l'ELCV sur le circuit d'eau c la mm , c pareil mm prob, pourquoi le turbo commence bien a poussé puis retombe brutalement, et reprends ?!, pourquoi je retrouve le turbo dés que j'ai changé le débitmetre ? alors qu'il etait toujours absent ?
Vieux 23/10/2015, 23h28   #14
hamada
Avatar de hamada
Quand tu dis il reprend , c est dans la foulée ou bien tu coupes le contact et il reprend?
Vieux 23/10/2015, 23h31   #15
hamada
Avatar de hamada
La soupape de régulation n a pas été touchee au niveau du réglage du tarage du ressort ?
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
Passat 1.9 TDI mohhizbar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/03/2014 08h43
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 25/04/2012 22h17
RTA Passat ptitom33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/02/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
