Vieux 23/10/2015, 23h39   #16
Envoyé par hamada Voir le message
La soupape de régulation n a pas été touchee au niveau du réglage du tarage du ressort ?
presque sur que non tout et d'origine et le proprietaire n'est pas du genre a bricoler du tout
Quand tu dis il reprend , c est dans la foulée ou bien tu coupes le contact et il reprend?
ds la foulée, il te secoue en seconde par exemple il part , il coupe, il repart de suite, c pareil en 5 emme tu sent ca part et ca arête de pousser puis ca repart !
Vieux 23/10/2015, 23h39   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
vu ton défaut c'est un problème au niveau pression turbo.
Est ce que tu as mesuré la dépression au niveau du vac arrivant a l'electrovalve N75??
Si oui, tu as combien?? Trés important cette mesure pour ton problème.
Vieux 23/10/2015, 23h42   #18
Envoyé par Drogo Voir le message
non, mais on revient sur la pompe tandem là, mon idée du début manque de vide a un moment
info il ni as pas de fuite sur le circuit de vide, déjà verifié
Dernière modification par jphp ; 23/10/2015 à 23h45.
Vieux 23/10/2015, 23h43   #19
hamada
Avatar de hamada
Vu toutes tes info , la géométrie a un probleme. As tu essayè de declipsé l axe de la soupape de régulation et voir si l axe de la géométrie bougeait sans point dur .?
Vieux 23/10/2015, 23h49   #20
au test actionneurs avec wow le turbo réponds trés trés bien la commande se déplace parfaitement 5 a 9 fois et ce moteur eteins donc sur la reserve de vide
Vieux 23/10/2015, 23h50   #21
Drogo
Avatar de Drogo
Alors si tu as un doute a ce niveau la, facile a savoir.
un T avec manomètre relier a la dépression puis essais sur route, 2 presonnes.
Tuyau+manomètre jusqu'au coté passager; au moment ou sa beug vérifier la dépression.
Dernière modification par Drogo ; 23/10/2015 à 23h52.
Vieux 23/10/2015, 23h55   #22
hamada
Avatar de hamada
Le vehicule fume t il? Et as tu Vérifié si le cata n est obstrué ou autres
Vieux 23/10/2015, 23h57   #23
j'ai pensais a ca aussi mais faut que je trouve un mano qui prenne la depression , bien vu pas facile de chez toi sans la voiture, en plus
Vieux 23/10/2015, 23h57   #24
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Avec le T tu verra comment la n75 agit sur le turbo .
Au moins tu saura si ça viens de la commande .
Log aussi la pression d'admission quand le défaut ce produit .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 23h59   #25
pas de fumée, le cata j'y croit pas trop, la voiture as pas l'air d'éttouffé, la vanne EGR fonctionne
Vieux 24/10/2015, 00h01   #26
hamada
Avatar de hamada
Il te reste plus qu à vérifier la dépression avec une tiers personne. Et le mano biensur lol .
Vieux 24/10/2015, 00h04   #27
j'ai l'impression que c le circuit de vide , car aprés avoir freiné 3 fois sur route, puis grosse accéleration le turbo arrive , puis coupe et revient, comme si plus de commande, comme si la pompe a vide avait besoin de plus de temps ! si faut elle est pleine d'huile ?!
Vieux 24/10/2015, 08h39   #28
raed83300
Avatar de raed83300
avant d'attaquer a la pompe tandem vérifier que l'axe de turbo n'est pas gripper avec un pistole de dépression si c'est le cas déjà met de dégrippant laisse le toute la nuit
Vieux 24/10/2015, 09h32   #29
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut , comme les autre vérifie ta dépréssion , j'ai déjà eu une panne sur une eléctrovanne qui restait ouverte et me bouffait toute ma dépréssion , sa ne donnais plus assez pour les autres
Vieux 24/10/2015, 14h04   #30
MOUS25
Avatar de MOUS25
As tu essayé un autre debimetre a part celui que tu as monté?
Vw passat 1.8 tsi morran VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/07/2014 01h22
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
Passat 1.9 TDI mohhizbar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/03/2014 08h43
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 25/04/2012 22h17
RTA Passat ptitom33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/02/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
