Vieux 01/03/2014, 13h33   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Passat 1.9 TDI
j'ai fait un diag 1.9 TDI
dans les paramétre en mode real
ces valeurs de conparaison entre les injecteurs
injection Volume even idiling regulation ) diff cyl 4-3 ------>0.59....0.8 mg/H variable entre les 2 valeurs
injection Volume even idiling regulation ) diff cyl 2-3 ------>2.92 mg/H stable
injection Volume even idiling regulation ) diff cyl 1-3 ------>2.99 mg/H stable
Merci de votre regarde
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 18h20   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour les valeurs d'un injecteurs doivent être légèrement en négatif si tu a des valeurs positives c'est que cet injecteur à trop ou pas assez de débit
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post:
mohhizbar (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 21h46   #3
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Par défaut Ton Réponce
Merci pour ta réponse
j'essaierai ajusté the injection timing
et autre comme EGR ......etc
et aprés Nous Continuerons la discussion
Merci Mon Ami
Vieux 01/03/2014, 22h28   #4
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
les valeurs réelle a 0.25 jusqu’à 0.85 le moteur tournent bien
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
mohhizbar (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 23h23   #5
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
SLT
Merci Mon Ami Brahim
Jusqua maintenent pas régler Le problem
car J'ai un rendez vous avec homme (passat 1.9 TDI)
Apés demain .
Merci cordialement
Ton Frére med Algeria
Vieux 09/03/2014, 08h43   #6
vas5054a
Avatar de vas5054a
vas5054a is on a distinguished road
salut, stable à 2.99 c'est en butée. Il faut regarder le faisceau électrique des injecteurs pompe dans la culasse en premier je pense.
vas5054a est déconnecté   Réponse avec citation
Pin Passat B6 Mrpromega Transponder, code pin 4 10/07/2016 22h03
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 25/04/2012 22h17
RTA Passat ptitom33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/02/2011 21h16
passat tdi digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 01/03/2010 21h23
dvd v2 passat cc adelfloyd Autoradio et Navigateur GPS 0 10/02/2010 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
