#16 |
salutfaire le teste des injecteur et la pompe pour assurer quelle problème ,et vérifier le calage si le problème persiste contrôler les piston |
#17 |
Y a t il d'autres symptomes avec les claquements ? perte de puissance ...
#18 |
Salut, test ton retour avec les éprouvette avec ton moteur a plus de 60 degrés.
Si tes retours sont bon test tes compression. Il claque ou tourne sur 3 cylindre? Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk |
#19 |
Il se peut aussi que tu es de la calamine dans le coude métallique de ta vanne egr qui va à l'admission.
#20 |
Fait un test retour injecteur dans les conditions ou apparaissent les claquements> T° moteur, Tr/min...etc, il doit avoir encore un injecteur qui merde, d’occasion c'est la loterie.
#21 |
As tu vérifié ton filtre a gazoil , présence de limailles?? As tu des défauts qui remontent au diag?
D.E.R AUTOMOBILE |
#22 |
hi;
je donne une réponse qui peut aider quelqu'un (vue la date du pose du problème). le claquement peut venir d'une pression rail élevée à vérifier lors du claquement. pour origine le signal RCO alimentant le régulateur de haute pression passe en continue à 12V. déjà arrivée sur une clio 1.5dci. résolue en réparant le calculateur. |
#23 |
fait le codage injecteur pour commencé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
#24 |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ajfleclerc (26/01/2020), martinn (26/01/2020) |
| problem de claquement C4 | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 06/06/2018 22h07 |
| probleme essuie glace marche par intermitence | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 15/03/2015 01h19 |
| probleme claquement kangoo 1.9d | mat62590 | Mécanique générale | 38 | 03/01/2015 00h51 |
| claquement meriva | nimbus | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 11/09/2014 19h51 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
