Vieux 01/10/2015, 21h24   #16
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
controle la tension et apres un demarreur si le plus gros consommateur electrique ca veut dire au demarrage y a pas que la tension il y a ossi l'emperage et ca c tres important
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2015, 21h26   #17
kalachama
Avatar de kalachama
peut etre un element mort dans la batterie et ca fai la meme chose
Vieux 02/10/2015, 11h38   #18
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Ta essayer la démarre en deuxième ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 10h26   #19
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,elle demare en poussant ,quelqu un aurait il le shema electrique moteur,clio 1.9 dti de 2002,merci.
Vieux 06/10/2015, 12h01   #20
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
controler tension sur le gros fil sur le solénoïde
essaie la méthode barbare
faire un shunt entre le petit fil et le gros fil ( un tourne vis marche assez bien pour sa) qui arrive directement sur le solénoïde du démarreur( attention sa arc )
si sa tourne pas c un problème de puissance batterie( batterie hs ou problème masse, voir problème du plus sur l alternateur si le fil passe avant desssus )
si sa tourne vérifie le relais
si le relais est bon j opte pour le neiman
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 12h11   #21
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,merci pour ta methode barbare,mas deja essayer ,je veut juste le schema moteur pour un controle un peut moin barbare,merci et met toi en regle avec TE,presentation,merci.
Vieux 06/10/2015, 13h32   #22
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Enleve ta courroie accessoire,donne un coup de demarreur,ça te donnera des idées,tiens nous informés
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2015, 15h44   #23
kalachama
Avatar de kalachama
Jai eu un cas similaire sur la meme motorisation clio 2 1.9 dti pas de lancement demarreur...et la cause c'etai un fusible de 5A au niveau de la platine porte relais/fusibles compartiment moteur j'espere que ca peu t'aide
Vieux 06/10/2015, 16h36   #24
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,merci devos conseil,mais j ai besoin du shema electrique du moteur,si ca existe?merci.
Vieux 06/10/2015, 18h48   #25
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par magaratz Voir le message
Hello,
Tu as le code moteur précis?
F9Q-???
Crdl.
Vieux 06/10/2015, 18h55   #26
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars pk t'en de bins pour si peu ??
un gros cable au démarreur, un petit sur l excitation et y doit tourner alors apres soit y a un relais soit tu prend une lampe témoins tu la cole a la masse,et l autre sur le fils de,l excitations si rien quand,quelqun actionne la clef moi je serais toi je resterai le neiman!!!!!
Dernière modification par akasa67 ; 06/10/2015 à 19h00.
Vieux 06/10/2015, 19h09   #27
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,kitty-hawk mot F9Q780;merci.
bonjours,gregkass54 probleme demareur resolu mais le client a mis son nez dedans et j ai des connection de sortie au niveau boitier relai compartiment moteur,merci a vous deux
Vieux 06/10/2015, 19h13   #28
A ok jalai dire pourquoi y touche quand,y savent pas lol cest pas un tracteur y a un faisceaux de démarrage c'est fais pour a++ bonne soirée..
Vieux 06/10/2015, 20h02   #29
kalachama
Avatar de kalachama
enffin bien vu
Vieux 06/10/2015, 20h04   #30
kitty-hawk
Tu as déjà utilisé "visu"?
Type de fichier : txt Clio_II.txt (70 octets, 15 affichages)
kia sportage2008 demarage impossible electro_bordeaux1 Hyundai,Kia, Daewoo 28 22/10/2015 15h01
demarage impossible megane 1.9 DTI 2001 smailB Renault, Dacia, Nissan 14 16/02/2015 21h53
bsi 307 demarage impossible planglais PSA Group Peugeot, Citroën 14 08/02/2014 11h35
Demarage impossible golf4 tdi 140 DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 16/06/2012 14h05
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
