Vieux 30/09/2015, 09h04   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Tr
Envoyé par nacerdu80 Voir le message
En fete j ai remet une petit soudure sur la cle et la centralisation fonctionne mais la voiture veux pas demarrer, donc j ai essayer de demarrer la voiture en mettant le contacte rapidement, la voiture demarre mais elle s arretvau baut de 30 seconde
Autre astuce,
Une fois que tu as reçu ton transpondeur de chez reunault tu l'ouvre et tu récupère la puce, ca place est déjà prévu dans ton bip et du coup ton vieux va être fonctionnel pour le demarrage et pour la fermeture à distance et c'est testé 100%.
Vieux 30/09/2015, 17h17   #17
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
merci les amis, je viens d acheté un quitte de démarrage complet sur le bon coin a 80 €, je vais le monté demain j espère ça va marché
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 08h58   #18
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Par défaut kit demarage
bonjour les amis je suis de retour vers vous
voila j ai acheté un kit de demarage, mais je voulais savoir est ce que je vais juste changer le bsi et le transpondeur et puis le calculateur ou bien juste le bsi et le transpondeur
j attend votre reponse
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Vieux 07/10/2015, 19h10   #19
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Salut,changes le complet et çà devrait aller !
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 00h07   #20
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
tu peux garder ton calculateur origine mais seulement si tu lui fais un vierge.
Vieux 08/10/2015, 07h14   #21
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Ok merci je vais le faire ce week end
Merci pour l aide
Vieux 13/10/2015, 17h01   #22
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
bonjour j ai changé le bsi et le transpondeur, et j ai pas changé le calculateur car c pas la même fiche fiscaux de calculateur, problème d anti démarrage résolu mais la voiture ne démarre pas j ai ce voyant qui clignote rapide http://www.hostingpics.net/viewer.ph...9678Voyant.jpg
que faire les amis, par contre je n ai plus can clip car je me suis fait agresser a saint denis le jeudi a environ minuit donc on m a prêt tout dans le camion
j attend votre aide svp
Type de fichier : jpg 1290249678_Voyant.jpg (24,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 13/10/2015, 17h27   #23
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut je comprend pas ta acheter un kit de demarrage et c est pas le meme calculateur en fenix 5 y a qu une sorte la dessus tu démarras jamais si tu mets le vieux ecu et le nouveaux uch et la clef c est ou tu mets tous ou rien uch cle calculo ta acheter quoi comme calculateur avec le kit
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 18h55   #24
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par bbert90 Voir le message
je vais aller regardé je reviens pour vous donné la référence de calculateur
Vieux 13/10/2015, 19h09   #25
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
la je pense c un problème
mon calculateur dorigine c'est un calculateur SEIMENS FENIX5
RÉFÉRENCE MPR 8200019879 RENAULT INJ BVA
et celui que je viens d acheté c'est siemens s110030058 serieus 32 ref 82000397997
Vieux 13/10/2015, 20h41   #26
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
personne ne peut m'aider ????
Vieux 13/10/2015, 20h54   #27
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
samb4064 t a proposé une solution moins couteuse que ton kit de démarrage et qui fonctionnera qui est de commander chez renault une clé avec transpondeur au numero de serie de ta voiture.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 20h58   #28
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par Nico66 Voir le message
oui j ai vu sa mais je me suis retrouvé avec un autre probleme, si que j ete chez renault pour me rensignier sur la clé on ma dis 190€ et quand je suis rentré a la maison je ne sais plus ou j ai met la carte grise, et elle au nom de l ancien proprietaire du coup renault son cartegrise il veule pas me faire le transpondeur simple sans carte grise, apres j acheté le kit et en fin c pas le meme calculateur, du coup j ai pensé a acheté le fiscaux de la voiture ou j ai acheté le kit mais je sais pas si sa marche
Vieux 15/10/2015, 22h23   #29
Mathieu35500
Salut as tu de quoi lire le dump de ton uch ?
Vieux 16/10/2015, 07h20   #30
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Malheureusement non mais je peut acheté c'est vous me conseiller quelques chose de bien et facile a manipuler
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 61 07/05/2024 17h01
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
