Vieux 21/09/2015, 21h09   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
asseye débitmètre débranché et contrôle l'étanchéité de ton EGR.
Vieux 21/09/2015, 21h38   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as pas d autre code panne sur le chassis
un thanks sa peu aider
Vieux 21/09/2015, 22h15   #18
doud77
Avatar de doud77
kitty hawk, non je n'ai pas inspecté les réf des pieces installées...à faire je pense...
thedsi, oui au demarrage la tige se met en position et en faisant les tests n75 au vcds, la tige bouge
binbin, egr étanche bloquée en position fermée, j'ai déja testé sans débitmetre...c'est pareil!!
thierry du58, je n'ai testé que le bloc ABS, le seul qui selon moi pourrait obligé à avoir limiteur de couple, et donc de puissance mais dans ce cas, le defaut de pression de suralimentation de remonterait pas...
Pour répondre à Dignosis29, j'ai inspectée ma vanne EGR, bloquée en position fermée (ressort), la mebrane tant fuyarde!!!
ok les amis avez vous autre chose à proposer?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
benhedi70 (21/03/2024)
Vieux 22/09/2015, 01h15   #19
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut, j'ai eu un cas similaire au tiens,
Regarde la westgate du turbo si elle n'est pas grippé.
Si ils ont changé le CHRA il arrive souvent que la Geométrie variable soit pincé et donc ne bouge pas.
Ou bien que la geométrie variable soit grippé.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 01h19   #20
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Peut être un mauvais reglage de la butée de géométrie variable
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 07h29   #21
doud77
Avatar de doud77
Merci pour ces nouvelles pistes mais,
danyparis, la géométrie, ou du moins l'actionneur est completement mobile, en commande depression par la n75 ou par pompe manuelle...
thedsi, ca je ne peux pas trop m'amuser à dévisser/régler la butée...sans connaitre les risques, une chose est sure c'est que la commande vient bien jusqu'en butée losqu'elle est actionnée!!
Vieux 22/09/2015, 07h41   #22
doud77
Avatar de doud77
Par défaut rapport de diag
Je mets les défauts pour ceux que ca intéresse ou qui pourrait trouver un lumière dans leur lecture.
Le premier est régler, problème de vanne EGR défectueuse=>désactivation EGR par reprogrammation ECU et vanne EGR fermee.
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
P0401 - 000 - Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 203432 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 1518
Capture:
Tr/min: 1680 /min
Vitesse: 27.0 km/h
Charge: 15.3 %
Rapport cyclique: 14.6 %
Rapport cyclique: 100.2 %
Masse Air/Tour.: 220.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 445.0 mg/tps
voilà le fichu défaut du probleme que je tente de résoudre:
000665 - Régulation de la pression de suralim
P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 1557
Capture:
Tr/min: 4284 /min
Vitesse: 70.0 km/h
Charge: 100.0 %
Tension: 14.52 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 1866.6 mbar
Press. Absolue: 1050.6 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 1
Vieux 22/09/2015, 08h38   #23
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour,essaye avec un autre capteur de pression de suralim et verifie ton filtre a air
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 08h43   #24
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
As tu mît ton circuit de suralimentation sous pression pour détecter une éventuelle fuite?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 08h57   #25
doud77
Avatar de doud77
MErci les gars,
Star31, le filtre a air est propre et neuf. le c
Vieux 22/09/2015, 08h59   #26
doud77
Avatar de doud77
Merci les gars,
Star31, le filtre a air est propre et neuf. Le capteur de pression de suralimentation est fonctionnel. si tu regardes le premiers post j'explique comment je l'ai testé...
Sebtyty34, je n'ai pas mis en pression le circuit de sural...
Vieux 22/09/2015, 09h00   #27
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm a tous j'ai eu un cas similaire et avec le même défaut alors le c’était turbo pour moi il faut regarder déjà le turbo si il a pas un problème chose qui arrive même neuf
Vieux 22/09/2015, 09h06   #28
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Tu as deux façons de le mettre en pression soit par la durite du débitmètre, soit par celle de l'échangeur. Le mieux c'est avec un regard en pvc avec une valve de roue dessus. Par le débitmètre max 1 bar et par l'échangeur 2 bar max et tu vois si la pression chute trop vite c'est qu'il y a une fuite que tu devrais entendre.
Vieux 22/09/2015, 09h12   #29
doud77
Avatar de doud77
Sebtyty34, si j'avais une fuite sur le circuit de sural, le débitmetre verait quand meme passé une quantité importante d'air...et la voiture injecterait la carburant...la voiture fumérait noire...
sauf si dans ce cas (tdi 105 bxe EDC16U34) on est pilotée par débit d'air ET, la pression...et donc elle ne furmerait pas...
Vieux 22/09/2015, 09h16   #30
doud77
Avatar de doud77
amor89, je pense aussi au turbo...mais il faudrait que je le démonte et l'apporte à mon réparateur spécialisé...qui, au passage, m'avait déjà dit que les turbo sur tdi BXE étaient des merdes à réparer...
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
