Vieux 21/04/2015, 08h50   #16
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
si tu veux remettre l antidem remet le dump ori ressoude les files que tu as coupé et bascule vers la reserve 2 elle va demarrer mais pour combien de temps ? !
sinon es tu sur qu'elle marchait avant ça ? et est ce qu'elle est dure direct qd tu demarre ou au début elle est leger et 3 ou 4 secondes après elle durcis ?
S-keys (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 10h50   #17
farid iddir
Avatar de farid iddir
il faut agir sur le relais dea lui mettre un - après démarrage
Vieux 21/04/2015, 10h54   #18
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
as tu un scema pour ce relais l'ami ? et tu veux dire un + contact ou un - contact ? j'ai pas compris
Vieux 21/04/2015, 11h19   #19
farid iddir
un - après démarrage sur le relais dea
Vieux 21/04/2015, 16h14   #20
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Pour la solution des pattes levées je pense qu il faut un dump avec da active
mais le mieux je pense que ça reste l emulateur au moin il n y aura pas de soucis je pense.
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 00h00   #21
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
pas forcement je viens d'essayer une poser avec emulateur pas de da sinon c'est pas un - contact mais un plus contact, tu as deux gros cable un rouge et un noir le noir est permanent pas le rouge
Vieux 22/04/2015, 13h06   #22
CHATONDU38
Je confirme. je viens de faire un teste avec emulateur==>meme pb.
Impossible de reactiver la DA via CLIP ni thermoplongeur..
Le pb est que si on met la da en direct il restera toujour le pb de voyant de chauffe. (thermoplongeur)
Auriez vous un dump immo off avec toutes les fonction active svp?
Vieux 22/04/2015, 13h08   #23
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Suite à un immo off sur kangoo dti calculateur 0281...502 avec 2 fiches, la direction assistée ne veut plus fonctionner .
J ai essayer de la reactiver via la clip mais pas possible..;
(Immo off fait avec patte 7 sur 8...)
Merci pour votre aide
bonjour bon oublie le dump tu te basse sur la DA ya 2 file sur le connecteur de la DA un jaune +APC et un vert +après démarrage bon tu fait une shunte entre ses deux file tu mais le contacte la pompe doit marché c non démarrage moteur ça doit marché...
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 13h42   #24
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
il faut faire le off manuellement ,les logiciel efface les parametres ,il faut juste enlever le code , envoie ton dump ori ,je te le fait .
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
CHATONDU38 (22/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 14h02   #25
CHATONDU38
Envoyé par semsoum Voir le message
Merci pour ta reponse. Et pour le voyant de chauffe comment fais tu?
Vieux 22/04/2015, 14h09   #26
CHATONDU38
voici mon dump origine
Type de fichier : bin KANGOO 24C04 VIEUX POISAT ORIGINE.bin (512 octets, 12 affichages)
Vieux 22/04/2015, 15h28   #27
semsoum
Avatar de semsoum
je sais pas c tu a le bon off ben tu lit ton dump et tu supprime l'immo et tu ré écris sur l'eprom 24C04 et tu soude puis tu souleve la patte n° 7 relis la avec n° 8 avec la soudure c pour verrouillé l'eprom puis tu coupe le fil 26 et 59......et tu démarre ...le fil 26 c lui qui remonte défaut de préchauf ......
Vieux 22/04/2015, 16h20   #28
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
le soucis n'est pas la procédure j'applique la meme etj'ai fais une quarantaine c'est 3 dernier mois toutes nickel remplacement 24c... immo off shunt 7 sur 8 coupe 59 et 26 si necesaire et aucun soucis mais 2 fois j'ai eu ce probleme donc pourquoi les autre off marchait nickel et là non sachant qu'elle avaient quasi toutes la DA ? autrment quelqu'un a une schema pour un plus contact assez caustaud pour le mettre sur le rouge car il est baleze et si tu braque le volant et t'attends le file chauffef il faut un file caustaud sur un gros plus contact vous auriez pris quoi ?
Vieux 22/04/2015, 16h29   #29
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
petite question , avec fichier ori DA est activé dans les paramerage??
Vieux 22/04/2015, 22h17   #30
CHATONDU38
Envoyé par said31 Voir le message
Je suis repassé sur l ori et la DA fonctionne mais probleme antidemarage intermitant..
direction assistée hs sur kangoo 1 2005 k9K tizef Renault, Dacia, Nissan 41 07/04/2019 09h19
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
Direction assistée bloqué sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/11/2014 07h49
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
