Vieux 27/03/2015, 20h40   #16
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut a tous je reviens aux nouvelles donc diag effectué résultat
Synchronisation arbre a cam ok
pression demander 322 mbar
pression lu 322 mbar
tour moteur au démarrage 193
vous en pansez quoi ? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 27/03/2015, 20h54   #17
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut JPHP pour le diag j utiliser une ppi original avec diagbox si c est ca la question la 307 et de 2006 edc16C34
par code moteur si je ne me trompe pas HYZ
et injection ?? pas regarder désoler crdl
Vieux 27/03/2015, 20h54   #18
rakam33
Avatar de rakam33
rakam33 is on a distinguished road
seadoo tu nous a pas dit si t'as essayé ou pas de degager le cata au collecteur, si au start t'as rien tu devrais tester quand même comme dit plus haut possible qu'il soit colmaté.
rakam33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rakam33 For This Useful Post:
seadoo831 (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 20h55   #19
Pouvoir de réputation: 279
Le démarreur et en fin de vie avec 190 tour sa démarre pas envoi un peu de nettoyant frein sa démarre tu peu changer le demarreur
Vieux 27/03/2015, 20h56   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut pour le cata j avais pas le temps trop de boulot ailleur en plus c est pour depanner le client , mais j essaye ca lundi
mais toujours meme defaut qui reviens : defaut pression de gazoile crdl
Vieux 27/03/2015, 20h57   #21
seadoo831
Avatar de seadoo831
Greskass merci mais relie mon post j ai essayer au star pilote et rien donc nettoyant frein c est pareil crdl
akasa67 (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 21h03   #22
seadoo831
Avatar de seadoo831
1.6 hdi de 2006 EDC16C34 desoler JPHP mais en plein travaux en ce moment du coup j ai tendance a zapper des trucs désoler des erreur d informations crdl
jphp (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 21h04   #23
Daccort quel motorisation le poste je vois que la moitier ou je suis bigleux mai 190 tour sait peu
Vieux 27/03/2015, 21h11   #24
seadoo831
Avatar de seadoo831
je vais pas deranger tous le monde toutes la soirée , merci a tous je regarde ca en detail lundi et vous tiens au jus merci les gars crdl
jphp (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 21h12   #25
Ok donc cest déjà du Bosch mais pas en 2l ok
Vieux 27/03/2015, 21h14   #26
seadoo831
Avatar de seadoo831
yes ce n et pas un 2l mais un 1.6l greskass54
@JPHP oui c est 9HY car HY me parle crdl
Vieux 27/03/2015, 21h18   #27
seadoo831
Avatar de seadoo831
J ai envoyer direct a l admission j ai debrancher la durite du debimetre pour ca crdl
Vieux 27/03/2015, 21h22   #28
Et il a meme pas peter cest bisard y a la syncro tous et calculo déverrouiller
Vieux 27/03/2015, 21h23   #29
seadoo831
Avatar de seadoo831
Oui synchro verifier 4 fois et calculo deverrouiller et j ai réappris les clefs car en tirant sur la batterie les deux clefs avais sauter du bsi crdl
Vieux 27/03/2015, 21h25   #30
Si y a la compression sa doit au moin tousser mais faut que le démarreur tourne plus vite desoler j'suis chiant mais c'est vraiiii
C4 ne demarre pas wassim PSA Group Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 00h08
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
