Vieux 25/03/2015, 16h40   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut C4 ne demarre pas
c4 essence ne veut plus demarrer suite a un choc je cherche le contacteur inertie
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 17h09   #2
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
faire un diag peu etre le bloc abs si la choc est avant gauche
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 17h24   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
pas de bouton contacteur à inertie sur c4 ,
sur les vehicules multiplexés il n'y a plus de contacteur a inertie , la coupure d'alimentation est effectué par le calculateur airbag (c'est lui qui transmet l'info détection de choc).
Vieux 25/03/2015, 17h41   #4
wassim
Avatar de wassim
dans se cas je doit changer calculateur airbag
Vieux 25/03/2015, 22h17   #5
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonsoir, si c une question de calculateur airbag il faut le verginiser t'a pas besoin de le changer pour se débarrasser du crash
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 22h29   #6
wassim
Avatar de wassim
moi mon probleme la voiture suite au choc ne demarre plus pas de probleme au niveau du bloc abs. quand je virgine le calculateur airbag le defaut coupure d'alimentation qui est effectué par le calculateur airbag se repare ou non c sa ma question
Vieux 25/03/2015, 22h34   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Qu'elle année ta c4 ?
Choc avant?
Vieux 25/03/2015, 22h38   #8
wassim
Avatar de wassim
modele 2007 choc arriere et les airbag enclenché
Vieux 25/03/2015, 22h44   #9
Pouvoir de réputation: 279
Et ce que les airbags on Peter ou non sa c'est ma question
Vieux 25/03/2015, 22h46   #10
stephane
Avatar de stephane
Boite auto ?
as tu du demareur?
Vieux 25/03/2015, 22h53   #11
stephane
Avatar de stephane
Contrôle le fusible f8 dans le compartiment moteur 20 ampère si mes souvenirs sont bon
En cas de choc arrière sur les boîtes auto il arrive que le contacteur de stop crame et dans ce cas pas de démarreur non plus
Vieux 25/03/2015, 22h55   #12
stephane
Avatar de stephane
J oubliais efface les défauts au diag sur le calculateur moteur :)
Vieux 25/03/2015, 23h00   #13
wassim
Avatar de wassim
boite manuelle les airbag ont peter
Vieux 25/03/2015, 23h10   #14
stephane
Avatar de stephane
Pour moi ton boitier d airbag na rient a voir il envoie une info a l ecu moteur ( capteur a inertie) de coupé le moteur tous simplement
tu efface le deffaut dans l ecu et si ton bloc abs na rient il ne t empêchera pas de démarré
Jusqu'à preuve du contraire je n'ai jamais vue une voiture française même du groupe ww qui ne démarre pas a cause de ecu d airbag
Vieux 25/03/2015, 23h22   #15
La premier chose a faire en cas de choc et bien évidemment de regarder et effacer les codes default sinon pas de démarrage mais regarder aussi si defois y en a pas un qui rêvent a chaque fois
stephane (25/03/2015)
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
