salut les amis,je suis passe voir une peugeot 407hdi je passe l autocom,j ai comme defaut pression gas oil faible,et quand je lance le moteur elle veut partir
et aussi quand j amorce le gas oil avec la poire d amorcage il se passe rien j ai bien peur que se soit la pompe hp |
Salut abdel.il manque motorisation kilométrage code defaut
envoyé depuis la lune |
salut desoler c est une 1.6hdi
et elle 160 000kms Dernière modification par jphp ; 24/06/2014 à 20h21. Motif: fusion de messages |
Ok,
combien de pression maxi? regarde: - presence gasoil (rigole pas) - filtre a gasoil bouché - pompe gavage hs ou pas alimenté - injecteur fuyard et en dernier lieu pompe hp. |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | karera 1 (10/06/2014) |
salut demain je ferai une lecture avec diagbox,j ai debrancher la durite d arriver gasoil
j ai amorcer avec la poire et il n y a rien qui sort |
Si rien ne sort avec la poire controle la basse pression (niveau gasoil/pompe gavage/tuyau écrasé/filtre bouché/poire hs)
En panne du jour au lendemain? envoyé depuis la lune |
je te remercie mon ami demain inspection totale
bonjours a tous,le proprio de la 407 etant presser de reparer,a changer sa pompe hp, maintenant la voiture demarre et calle au bout de 3 secondes et il y a 1 injecteur qui fuit bien juste sous la connectique,si vous avez des idees n hesiter pas Dernière modification par jphp ; 24/06/2014 à 20h23. Motif: fusion de messages |
pas de pompe de gavage sur 1.6hdi !
salut mes amis : oui adiago 1.6 hdi pas la pompe gavage mais problème dans régulateur de début pression .
| The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/06/2014) |
salut brahim vu que la pompe hp a etait changer,n y a t il pas un telecodage a effectuer
salut, non pas de codage, pour remplacement de la pompe hp,
regarde ds ton reservoir plutôt, presence d'algue, colmatage du filtre, repare la fuite met un bidon de 5 l de gasoil sur le circuit de gasoil, les deux tuyau dedans et essaye @+ |
salut mon ami : pas recodage la pompe hp mais changer régulateur de début pression dans la pompe hp jai même problème de deux voitures sa semaine elles démarrent bien. bon chance .
dis ce qui t as dis brahim-diag c est le capteur de regulation de pression qui est monte ds la pompe
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | nounoudu69290 (17/06/2014) |
salut atous,pour la 407 aujoud hui le gars a fait changer les 4injecteurs,la voiture demarre
toune 2secondes et calle, au digbox le defaut pression rampe gasoile elever salut a tous,apres avoir changer pompe hp injecteurs et capteuren bout de rampe, toujours pareil elle demarre et calle aussitot et j ai toujours mon code defaut p1166 Dernière modification par jphp ; 24/06/2014 à 20h20. Motif: fusion de message |
#15 |
As-tu essayé en enlevant le bouchon de réservoir : ca peut être un probleme de mise à l'air du réservoir. Sinon, il reste le regulateur de pression sur la pompe hp. A+ |
| The Following User Says Thank You to Hugues35 For This Useful Post: | bounechada abdel (19/06/2014) |
| s-max démarre mal | jean124 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 23/05/2014 19h09 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
