Discussion fermée
Vieux 19/01/2015, 21h51   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Alors c'est autre choses voir avec une batterie avec plus d ampere pour le faire tourner plus vite
Hello,
déja fait aussi , voiture moteur en marche pour aider , pas mieux !!!
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 19/01/2015, 21h54   #17
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
salut il faut changer la sonde de température d'eau pour verifier la sonde tu debranche la prise de la sonde de température d'eau puis démarre la voiture va démarrer 1/4 de tour merci
djo est déconnecté
The Following User Says Thank You to djo For This Useful Post:
diagnosis29 (24/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 21h57   #18
Pouvoir de réputation: 279
je pense pas puisque la sonde calcule le temps de chauffe la sa fonctionne avec une lampe témoin plus de 10 seconde voir le jeu au soupape
akasa67 est déconnecté
Vieux 23/01/2015, 22h19   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
en premier lieu contrôler si la pompe possède un dispositif de sur caleur d'avance, voir si il remplis sa fonction à froid.
une pompe à injection mécanique s'use comme le reste.
Quand le moteur tourne, si celui-ci Emmett un claquement doux, il est probable qu'il manque d'avance, dans ce cas je procède ainsi ( attention la méthode peut présenter un risque pour les mécanos débutants, cependant si on respecte les précautions suivante ça doit marcher)> effectuer un repère précis à la pointe à tracer entre support de pompe et le carter de pompe, faire démarrer le véhicule et laisser chauffer, l'aréter, desserrer toute les fixations de la pompes à injection, sauf 1 accésible coté distribution, redémarrer, mettre un levier entre les sorties HP au plus prés de la pompe, desserrer la dernière fixation et faire tourner la pompe dans le sens anti horaire jusqu' au moment ou le claquement moteur devient plus important, revenir légèrement, serrer la fixation accessible, écouter si le claquement n'est pas trop important lors de plusieurs coups d'accélérateur successif, si c'est bon on devrait être légèrement décalé par rapport au repère d'origine, si ça claque trop revenir un peu jusqu' a un claquement moteur normal,
puis tous resserrer.
Cette méthode fonctionne très bien mais il faut avoir l’oreille, elle m'a été apprise lors de mon apprentissage diéséliste.
ATTENTION, NE DESSERRER QUE LÉGÈREMENT LES FIXATIONS DE LA POMPE, JUSTE DE QUOI PERMETTRE SA ROTATION, UNE LÉGÈRE RESISTANCE à LA ROTATION à L'AIDE D'UN LEVIER EST NORMAL DU FAIT DE LA RIGIDITÉ DES TUYAUX hp.
Autre chose, toujours vérifier la valeurs de la sonde de température avant le 1° démarrage, aprés dans bien des cas c'est mort, elle a repris ça valeur normal.
Attention aussi à la marque des bougies de préchauffe, de mauvaise qualité elle claquent bien souvent en moins d'un an.
Dernière modification par jphp ; 23/01/2015 à 23h43. Motif: fusion
Binbin est déconnecté
Vieux 23/01/2015, 22h34   #20
slt binbin je pense que les bougie sont pas claquer puisque y on ete tester moi je pense que le circuit se desamore
Vieux 23/01/2015, 22h38   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Cela me parait peut probable que cela arrive que quand il fait froid, quel marque de pompe est monté sur le véhicule?
Vieux 23/01/2015, 22h42   #22
je ne sait pas mais au niveau des bougie il dit que cest ok et avec une lampe temoin le prechauffage sa fonctionne etc
Vieux 23/01/2015, 22h45   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Le moteur, 1600 , 1900 ou autre? quel cylindré ?
De toute façon si elle désamorce c'est pas dure à voir, il faudra pomper un moment avant que la poire reste dure, dans ce cas on peut vérifier en desserrant les tuyaux aux injecteurs, sous action démarreur si ça crache dessuinte aux 4 tuyaux, ça ne désamorce pas, le véhicule fume t'il et sent'il le GO imbrulé surtout à froid?
La lampe témoin ne sert qu'a contrôler l'alimentation électrique.
Dernière modification par jphp ; 23/01/2015 à 23h44. Motif: fusion
Vieux 23/01/2015, 22h53   #24
si y a un alimentation et des bougie sa doit démarrer certe et le reste relisez depuis le début c'est un dw8 si c'est une 206 d un 1600 diesel sur 206 sa n existe pas
Vieux 23/01/2015, 22h59   #25
Binbin
Avatar de Binbin
OK,
est'ce un 1900 comme sur 306, 405 serie 2 ....etc
Vieux 23/01/2015, 23h05   #26
non plus sur le dernière 306 en diesel simple oui c"est des dw8 comme berlingo partner etc mais les 405 c'etait encore des xud ou xudt
sa c'est un dw8
Vieux 23/01/2015, 23h24   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Bon ok,
je ne connait pas toutes les montes d'organes sur les véhicules, cependant je connais suffisamment bien la mécanique diesel, étant mécano auto puis PL depuis plus de 20 ans.
Les astuces que je donne sont connus et je les ai fréquemment utilisés avec sucés.
akasa67 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 23h38   #28
Par défaut re
Bon ok,
je ne vous dit pas le contraire cdrlt
Vieux 23/01/2015, 23h47   #29
@ les compressions ? les pastilles sous les soupapes tu as controler mon ami ?
sinon il y a bien l'EGR qui pourrai faire ca aussi,
jphp est déconnecté
akasa67 (23/01/2015), diagnosis29 (24/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 23h56   #30
mon père sa démarrait bien avec egr boucher la dessus lol sur un trou de 60 y avais plus qu un trou de 20 le pauvre y l avançais plus
Discussion fermée
Peugeot 308 ne démarre pas joujou Electronique 8 23/06/2014 23h01
Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2014 12h16
Il y a quoi la dessous? 9042, c'est la bonne eprom? Buzz Immobilizer dumps/solutions 4 07/05/2014 01h20
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
