Vieux 23/01/2015, 23h32   #16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
j'avance pas je ne vois pas trop mon problème malgré les tests de voltage ,c'est bizarre ,regarde mes photos (post-3) ,je ne sais pas trop quoi en penser par rapport à tes valeurs ,pour être démonter çà c'est sur ,déjà quelques fois ....
Vieux 25/01/2015, 00h52   #17
YUMBO
Avatar de YUMBO
c'est simple, il faut que tu es 3.3 v entre la borne 4 et 5 directement la la sortie BDM de ton galletto après avoir cliqué "connect".
Si c'est bon, c'est la nappe sinon c'est dans la carte.
Je viens d'ouvrir le mien, à première vue nos 3.3 v sortent du composant HCT645 emplacement U15. je te mets une photo demain avec le pin
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2015, 12h39   #18
VroumVroum
j'ai un 74hc2450 en U15
Vieux 25/01/2015, 19h57   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut GAD
Ci joint la photo de ma carte et les datas de mon composant et du tien. Je suis pas un expert mais je suis tenté de dire que c'est les mêmes !
Je pense que certaines personnes pourront confirmer.
Type de fichier : jpg HCT645.jpg (11,2 Ko, 89 affichages)
Type de fichier : jpg 74HC245.jpg (13,7 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : rar Galletto 4.rar (2,16 Mo, 100 affichages)
Vieux 25/01/2015, 22h24   #20
VroumVroum
j'ai effectivement rien sur cette pin quand j'appuie sur connect,mais il y a le même composant en U11 ,si il sert à autre chose (comme l'obd) ,je pourrait peut être l'intervertir mais c'est pas trop évident ...
Vieux 26/01/2015, 00h04   #21
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oui, tu peux faire comme ça ou faire le petit essais joint, comme on n'a pas le schémas, on ne sais pas à quoi sert l'autre, mais bon qui ne tente rien .....
Sinon dessoude le U15 et regarde les pistes, une photo serait bien aussi !
Type de fichier : jpg 245.jpg (17,1 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : rar 245.rar (37,6 Ko, 22 affichages)
Vieux 27/01/2015, 12h08   #22
VroumVroum
j'ai interverti les deux 74hc2450 ,pas plus de jus .... mais j'ai bien sur la 14 'B4' du 3.3v en permanence qui disparait quand j'appuie sur connection ...(l'inverse quoi !!)
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
youcef_trik (30/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 23h19   #23
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai effectué quelques relevés pour comparaison.
Type de fichier : jpg U15 avant connect.jpg (20,9 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : jpg U15 après connect.jpg (79,4 Ko, 62 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
caroptimum (28/01/2015), VroumVroum (28/01/2015), youcef_trik (30/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 11h03   #24
VroumVroum
on avance ... enfin ... on remonte plutôt ..lol
le problème c'est quand je branche sur le calculateur le 3.3v disparait !!
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
caroptimum (28/01/2015), youcef_trik (30/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 11h28   #25
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
BONJOUR
regarder le parametre sur le soft bdm 3.3 5volt
ce mettre sur 5volt ,ca devrais marcher ,j'ais eu le probleme
connection impossible ou quand s'est connecter , deconnection quand ca veut
depuis que je regle ce parametre,plus de soucis ,lecture ecriture edc16 et autre ,pas de bleme
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 12h46   #26
YUMBO
Avatar de YUMBO
Peux tu poster un photo sans le relais pour voir les pistes et je fais des meures ce soir ? Bon courage et comme tu dis, ça avance
Type de fichier : jpg RELAIS.jpg (16,4 Ko, 81 affichages)
Vieux 28/01/2015, 14h47   #27
VroumVroum
c'est une galère à dessouder ce relais ,j'ai bien essayé mais je vois pas trop comment le virer sans faire de dommage collatéral ...
Vieux 28/01/2015, 18h33   #28
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, je vais voir ce que je peux faire
Vieux 28/01/2015, 19h37   #29
VroumVroum
bon ben voila
et la ...
mais maintenant j'ai plus de 3.3v quand j'appuie sur connect ...
peut-etre la resoudure du relai ...
Vieux 28/01/2015, 22h21   #30
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, j'espère que ça refonctionne !
J'ai avancé un peu, la piste va au mpc sur le pin 47
Ci joint quelques mesures.
Type de fichier : jpg LPC2119.jpg (14,7 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : rar LPC2109FBD61_1.rar (1,43 Mo, 26 affichages)
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
Reparation poste audi concert jo8231 Autoradio et Navigateur GPS 2 23/02/2014 23h29
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
