#16 |
Salut ,controle les boujies d'allumage s'ils sont avec resistance ou non ,normalement c'est eyquem RFC42LZ2E .
#17 |
controle les boujies d'allumage si avec resistance ou non ,normalement c'est du eyquem RFC42LZ2E.
#18 |
Resserrez bien les vis des bornes de la batterie pour assurer une bonne fixation
ajouter un cable masse dans la boite |
#19 |
salut ,controle les boujies d'allumage si avec resistance ou pas.
#20 |
Le problème peut sans doute venir de la bobine, il y a deux modèles une avec fiche grise et l'autre avec fiche noire, essaye avec la bonne bobine avant de l'acheter, mais j'avais vécu a peu près la même chose et ça venait de la Bobine. courage |
#21 |
ca ce peut que ce soit le regulateur de tension ou une masse defaillante sur carosserie sa peut etre plein de chose meme le commodo
#22 |
controle les boujies d'allumage si avec resistance .
| Probleme electronique 407 HDI 136 | jeronimo | Mécanique générale | 33 | 05/01/2018 13h55 |
| Probleme electronique Scenic 2 | danyparis | Mécanique générale | 7 | 27/01/2014 16h13 |
| probleme 206 essence K6C | semsoum | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 29/12/2013 18h02 |
| BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 12/06/2012 20h08 |
| Probleme sur 406 Essence | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 30/03/2010 00h37 |
