#16 |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu qu'il n'arrive pas a verifier la pression au diag,alors le mieux c'est vérifier la pression comme indiqué sur le post "2
Basse pression et haute pression pour être sur.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (02/01/2015) |
#17 |
et pourquoi lorsque je debronche par exemple le capteur vilbrequin ou arbre a came il ne se declare pas au diag c est ce que je vois un bizard
l union fait la force |
#18 |
Il va falloir que tu essaye avec un autre outil de diag .
Tu ne connais pas un ami avec d'autres outils de diag. Kts ,launch ou autre pour voir.
#19 |
Regarde ce post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23118
#20 |
Slt si il ne démarre pas au star pilote c'est que tu a un problème mécanique regarde si ta distribution n'est pas décaler
| The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (03/01/2015) |
#21 |
merci bien pour vos reponse j ai demonte les injecteurs pour les controller chez un dieseliste et je vous tiendrez au courant
#22 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fusibles et relais déja testé ?
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (03/01/2015) |
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Volta est peut etre passez par la..... Et comme c'est une lame de rasoir sur certains modele il a coupé net la table des DTC...
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (03/01/2015) |
#24 |
j ai verifier les injecteurs ils sont ok fusibles ok est ce qu il y a un outil de diagnostic special pour kia ?
#25 |
Electro bordeaux ,
La pompe de gavage , elle est OK??? |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (03/01/2015) |
#26 |
merci a tous les particippants probleme resolu avec changement de capteur pmh
#27 |
20140221111850_88914.jpg this one but it's very expensive
#28 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peu diagnostiqué ton voiture avec une autre model comme par exemple Hyundai-Santa Fe 2008 diesel-D4EB 2.2L 2.2CRDI sa pasera tu peu lire lesparametre de presion du rail
#29 |
Bonjour, bizarre que le moteur ne pete pas au start pilote?
enfin bon, tout est bien qui fini bien |
| bsi 307 demarage impossible | planglais | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 08/02/2014 11h35 |
| Demarage impossible golf4 tdi 140 | DIAGSYSTEM25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 16/06/2012 14h05 |
| demarage 607 136 cv | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 45 | 06/04/2012 22h50 |
| Démarage moteur impossible PASSAT B6 | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 28/11/2010 20h28 |
| pb de demarage | pinko31 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 18/10/2009 10h45 |
