Vieux 03/01/2015, 23h24   #16
vas5054a
Avatar de vas5054a
vas5054a is on a distinguished road
Salut, remet les "nouveaux" défauts STP. Le turbo est neuf vw, adaptable ou occas ? J'insiste, car cela ressemble à un actionneur défectueux. Vérifie la biellette de l'actionneur sur le turbo si elle navigue avec ton VCDS: moteur à temperature de fonctionnement et en route, 01 moteur, 03 reglage de base, bloc 33 et lance le test (pedale de frein enfoncée, appuyer sur l'acelerateur a fond). Désole je maitrise pas trop le vagcom.
(J'ai corrigé mon profil)
vas5054a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vas5054a For This Useful Post:
jefflepirate (06/01/2015), jphp (06/01/2015), kitty-hawk (04/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 20h40   #17
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Désolé pour le retard voici ce qui me restecomme defaut :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 76873 264 186827
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
1 Fault Found
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 133501 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.06
Time: 1821
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 109.2 Nm
Bizarre me direz vous, je vais rouler un peu demain avec pour voir car la batterie ayant rendu l'âme j'avais des défauts de tension dans tous les items du VCDS j'ai donc tout reseter pour voir ce qui reviens.
Si une âme charitable pouvait regarder la carto si elle est stock ou pas, car même avec le fap a moitié boucher et l'EGR complètent bouché j'ai aucune remonté de défauts ???
Type de fichier : rar A6.rar (88,8 Ko, 11 affichages)
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 20h50   #18
bonsoir ts, il faut coder l'actuateur de régulation de pression turbo,
ton turbo ne vient pas de chez audi !
ou remet l'ancien actuateur sur le turbo neuf si il fonctionne
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=audi+A6
Dernière modification par jphp ; 06/01/2015 à 21h16.
Vieux 14/01/2015, 18h38   #19
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
Comme l'a dit jphp les Turbo de 3tdi, l'actuateur doit etre adapté electriquement sinon le défaut ressortira toujours.
Le turbo soufle quand meme un peu ou tu as pas du tout de puissance ?
si ton débimetre reste bloqué a 380 c'est pas normal non plus, regarde le filtre a air quand meme, mais peut etre que le débimetre a pris une claque
mais en premier c'est l'adaptation du nouveau actuateur de turbo a faire
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
jphp (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 18h54   #20
salut, ce que j'essaye d'expliquer c que l'actuateur c pas un simple moteur electrique, il a sa propre mémoire de fonctionnement,
si tu monte un turbo de chez audi , il arrive déjà codé,
si tu monte un turbo d'un autre réseau ! pas cher, il est pas codé !!
tu ne peut pas le coder avec le VAS !!, ni Audi ne pourra le coder !
le mieux et le plus simple tu remet l'actuateur de l'ancien turbo,
sinon tu envoie ton turbo neuf en Belgique pour faire l'étalonnage de l'actuateur
Vieux 15/01/2015, 16h12   #21
vas-man06
Avatar de vas-man06
Meme si on peut pas le faire avec le VAS, si c'est un vrai concessionnaire Audi il aurra l'appareil spécifique qui se branche directement sur l'actuateur et qui permet de le régler. Encore un outils tres chere qui ne sert qu'a une fonction.
Vieux 06/02/2015, 18h17   #22
jefflepirate
Je vais voir avec vw je connais un peu un concessionnaire je vous tiens au jus. Sinon c'est quoi le plan en Belgique?
Vieux 06/02/2015, 19h35   #23
salut, une boite sur PARIS qui refait et répare les turbo, mais la machine pour coder est ds leurs siege en Belgique, je te trouverai l'adresse,
tu as essayer de mettre l'ancien actuateur ? c facile a remplacer, il est codé lui, et si il fonctionne ce serai plus simple
bon weekend
Vieux 14/02/2015, 15h42   #24
Envoyé par dom92 Voir le message
salut, une remise a zero est obligatoire apres le changement d'une piece
bonjour dom92, ou est votre présentation ?
a corriger rapido merci
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
bon weekend
Vieux 26/02/2015, 17h29   #25
jefflepirate
Bon
passage chez VW appareillage du turbo (50€). Le turbo est de retour mais j'ai eu au bout de 15 km le voyant de préchauffage qui s'est remis a clignoter, P0234 pression de turbo...
Pour résumer turbo neuf, appareiller chez VW et toujours des problèmes de pression (VW me la dit quand j'ai récupérer l'auto mais vu que le turbo n'as pas était fais chez eux je les ai pas trouvé très motivé pour trouver la panne pour eux ça peut être le faisceau, un capteur, le fait que les échangeurs ont été plein d'huile donc le capteurs de pression de turbo aussi....)
Je vais donc mesurer demain le débitmètre ainsi que la pression relevé au vag-com pour voir un peu ce que ça donne.
Je prends toutes les idées en vrac.
Vieux 26/02/2015, 17h59   #26
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Adapter chez VW ?
J'espere que tu est rester a coter pour voir ce qu'il faisait , a mon avis ils ont effacer les defauts ..
tu as verifier ton cata ?
Durites echangeur ?
Debimetre ?(en cours)
Fait un relevé des pressions
Vieux 26/02/2015, 18h07   #27
jefflepirate
J'ai plus de défauts d'adaptation donc je suppose que ce point est ok (le défaut d'adaptation revenait a la première accélération alors que la j'ai fait 25 bornes sans défaut d'adaptation)
Demain je vais faire des logs pour essayer d'y voir clair
Vieux 26/02/2015, 18h44   #28
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour, ton turbo neuf est d origine et personne a toucher au reglage de la commande electrique.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
angeflasheur (26/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 18h49   #29
angeflasheur
50 euros pour rien faire ils sont degueux ...
Vieux 26/02/2015, 19h17   #30
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,j ai du louper un episode .apres relecture JPHP a raison essaye avec le vieil actionneur et pour info on peut les adapter avec vas via assistant depanage et outil special.
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
Remplacement turbo lavoisier22 Mécanique générale 10 15/03/2014 16h49
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
