#16 |
c arrivé comment ?
s'est eteind en roulant ? ou marchait bien et a refusé de démarrer ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | karera 1 (29/12/2014) |
#17 |
je te parle des gros fusible pour les bougie de préchauffage ok donc c'est un soucis au niveau de l antidémarrage puisque y na pas de gas-oil au injecteur mais avec du nettoyant frein gaz a fond sa doit claquer
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (29/12/2014) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca je sais pas la perssone qui a eu le probleme n'est pas le proprio moi j'ai poser la question au proprio il me dit qu'il a preter sa voiture et on lui a rendu en panne !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#19 |
a oui jai eu le soucis la aussi jp a raison c'est arriver comment la distri n aurai pas exploser tous simplement
#20 |
j'ai essayer ce que tu dit il y a 12 v au bougie de prechauffe et c'est tous !
#21 |
le moteur a de la compression donc distrib ok puis qu'il aspire et du souffle a l'echappement si la distrib avais claquer le moteur tournerais a vide !
#22 |
pas sure, la pompe a put se décaller sans casse, un diag c faisable sur epic avec autocom avec wow et avec clip
pour t'aider @ |
#23 |
j'ai regarder les parametre etat donnes reel il me marque fonction non supporter par le vehicule il me semble avec autocom !
#24 |
ce que j'amerai savoir surtout c'est si le calculateur etait hs serait'il possible de communiquer avec ce dernier sur ce model de calculateur !
#25 |
ok envois les pige vérifie moi je reste sur l anti démarrage ou l électrovanne et fatiguer la dessus
#26 |
non si le calculo est grillé, il ne réponds pas !
et le témoins injection n'est pas ds la console pas plus que l'antidem s'éteins @ |
#27 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou electrovane bloqué
#28 |
je vous dit j'ai tous les voyants tous s'allume et s'etain normalement mais la pompe il ne claque pas comme si elle etait verouiller au niveau electrovanne d'arret mais peut on la remplacer dessus ces pompe l'electrovanne ?
#29 |
ou ta pompe et simplement hs regarde l état de ton filtre a gas-oil
#30 |
vérifie le faisceau de la pompe de fois qui et un soucis l électrovanne ne s ouvre pas sa peu venir du neimans aussi
| Problème demarrage Clio 2 | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/01/2014 16h25 |
| Help: Problème démarrage clio 2 1.2 | mmk67 | Mécanique générale | 4 | 28/12/2013 18h57 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
| problème démarrage sur clio III DCI | tamarin974 | Mécanique générale | 4 | 21/03/2010 16h08 |
