Vieux 29/12/2014, 22h03   #16
c arrivé comment ?
s'est eteind en roulant ?
ou marchait bien et a refusé de démarrer ?
karera 1 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 22h05   #17
je te parle des gros fusible pour les bougie de préchauffage ok donc c'est un soucis au niveau de l antidémarrage puisque y na pas de gas-oil au injecteur mais avec du nettoyant frein gaz a fond sa doit claquer
Vieux 29/12/2014, 22h06   #18
karera 1
Avatar de karera 1
ca je sais pas la perssone qui a eu le probleme n'est pas le proprio moi j'ai poser la question au proprio il me dit qu'il a preter sa voiture et on lui a rendu en panne !
Vieux 29/12/2014, 22h06   #19
a oui jai eu le soucis la aussi jp a raison c'est arriver comment la distri n aurai pas exploser tous simplement
Vieux 29/12/2014, 22h07   #20
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut clio
j'ai essayer ce que tu dit il y a 12 v au bougie de prechauffe et c'est tous !
Vieux 29/12/2014, 22h09   #21
karera 1
Avatar de karera 1
le moteur a de la compression donc distrib ok puis qu'il aspire et du souffle a l'echappement si la distrib avais claquer le moteur tournerais a vide !
Vieux 29/12/2014, 22h13   #22
pas sure, la pompe a put se décaller sans casse, un diag c faisable sur epic avec autocom avec wow et avec clip
pour t'aider
Vieux 29/12/2014, 22h15   #23
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai regarder les parametre etat donnes reel il me marque fonction non supporter par le vehicule il me semble avec autocom !
Vieux 29/12/2014, 22h18   #24
karera 1
Avatar de karera 1
ce que j'amerai savoir surtout c'est si le calculateur etait hs serait'il possible de communiquer avec ce dernier sur ce model de calculateur !
Vieux 29/12/2014, 22h23   #25
ok envois les pige vérifie moi je reste sur l anti démarrage ou l électrovanne et fatiguer la dessus
Vieux 29/12/2014, 22h24   #26
non si le calculo est grillé, il ne réponds pas !
et le témoins injection n'est pas ds la console pas plus que l'antidem s'éteins
Vieux 29/12/2014, 22h26   #27
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
ou electrovane bloqué
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2014), karera 1 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 22h27   #28
karera 1
Avatar de karera 1
je vous dit j'ai tous les voyants tous s'allume et s'etain normalement mais la pompe il ne claque pas comme si elle etait verouiller au niveau electrovanne d'arret mais peut on la remplacer dessus ces pompe l'electrovanne ?
Vieux 29/12/2014, 22h29   #29
ou ta pompe et simplement hs regarde l état de ton filtre a gas-oil
Vieux 29/12/2014, 22h31   #30
vérifie le faisceau de la pompe de fois qui et un soucis l électrovanne ne s ouvre pas sa peu venir du neimans aussi
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
