Discussion fermée
Vieux 13/12/2014, 14h34   #16
le prob de ton mecano , c surement qu'il a serrer la poulie vilo avant de tendre la courroie, il faut tendre en laissant glisser le pignon de vilebrequin !
sinon ca décale !!
jphp est déconnecté
Megane RS (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 17h34   #17
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Enfin je viens juste de terminer et faire un essai moteur, ça redémarre du 1er coup , j’avoue je sais pas ce qu'il a foutu mon mécano ,je mettais préparer a desserrer le boulon de la poulie damper avec difficulté , j'ai forcé d'une main pour dévisser le boulon . J'ai refais le calage en suivant les consignes de la RTA , j'en n'ai bavé pour le serrage angulaire de la poulie damper car la voiture était sur chandelle ,alors pour passer un tube .mais tout fonctionne bien pour l'instant,j’espère que ça n’aura pas abîmé mes soupapes ou autres .
Megane RS est déconnecté
The Following User Says Thank You to Megane RS For This Useful Post:
jphp (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 18h44   #18
non si ca tourne bien c bon , perso le serrage angulaire , je le fait avec la clé a choc !
je met les kilo avec la clé dinamo, puis un repaire, sur la vis , et a la clé a choc pour l'angle
la vis devrait etre remplacée !
jphp est déconnecté
Vieux 13/12/2014, 19h34   #19
Megane RS
Avatar de Megane RS
Et je ne possède pas de clé a choc ,j'aimerais bien ^^ ,je vais m'en prendre une électrique ,apparemment pour une 100 ène d'euros il y a n'a des pas mal sur Eb.y . En tout cas merci a tous pour votre aide .Je crois qu'on peu dire problème résolu.
jphp (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 19h58   #20
oui résolu
bon weekend ts
jphp est déconnecté
Discussion fermée
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
urgent !! probleme démarrage megane dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 8 09/05/2013 10h34
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
