Vieux 03/12/2014, 21h51   #16
kam306
Avatar de kam306
Salut on peut savoir c est quoi ta manip ?
Vieux 03/12/2014, 22h12   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Fpa
Envoyé par kam306 Voir le message
relit le #15 tu comprendras!!!!
Vieux 21/01/2015, 22h08   #18
Envoyé par fsfs Voir le message
du a une infiltration d'eau sous le pare brise, le faisceau habitacle est imbibé d eau...
Y a t il une notice qui expliquerait comment faire pour ne plus avoir ce probleme definitivement?
[B]salut vous etes hors charte !!
la charte => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
prochain post hors charte !!!! /B]
Haddoken7 (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 08h38   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Voici mon diag , a savoir que j'avais aussi le DF049 : Serrage 1.DEF
DF045 : 1.DEF
Le frein electrique est noter inactif alors qu'il fonctionne .
Des que je prends un trou ou que je bouge la voiture ca sonne et ca s'arrete et ca re-sonne .......
Merci par avance pour votre aide .
Le DF045 est lié au contacteur de serrage redondant qui se situe dans la palette de commande (planche de bord).
Vieux 07/05/2015, 16h55   #20
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
j'ai le meme problem comment je peux le resoulu ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 17h45   #21
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Moi c'était la poignée du frein de parking. Je l'ai changer et c'était bon
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 18h08   #22
newfree
Avatar de newfree
est ce que tu veux dire l'unité de commande ??
Vieux 07/05/2015, 22h47   #23
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Contrôle ton niveau de liquide de freins avant toutes chose
ensuite fait un diag et donne les dtc
Vieux 08/05/2015, 18h55   #24
newfree
Avatar de newfree
jai le meme defaut
quand je fais le diag :
avec clip : DF045 contacteur de serrage redondant
avec kts : C1172 unité de commande frein a main
j'ai changé 4 unite de commande (bouton)
j'ai changé 3 moteur avec calculateur
j'ai controlé la continuité des fils entre le calculateur et l'unité de commande selon le shema de kts mais toujours le problem est present
le connecteur sous le siege est deja changé
merci de m'aider
Vieux 08/05/2015, 20h16   #25
angeflasheur
Essaie de mettre le serrage en manuel avec ta clip voir si ça ressort les défauts
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
newfree (09/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 23h50   #26
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par newfree Voir le message
jai le meme defaut
merci de m'aider
Tu as changé que 4 fois la palette de commande ?
Tu as changé aussi que 3 fois le calculateur ?
Tu vas encore changer quoi ?
Si tu veux mon avis, refais tes contrôles de lignes entre la palette de commande (1216) et le calculateur FPA (1217) à l'aide su schéma ci-joint, et tu devrais trouver quelque chose (d'autant plus que tu dis que le connecteur R2 sous le siège a été remplacé).
Type de fichier : rar FPA schéma Scénic II 2005.rar (26,8 Ko, 26 affichages)
diagnosis29 (08/05/2015), newfree (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 12h43   #27
newfree
Avatar de newfree
ok je vais faire les controles et je vous tiens au courant
Vieux 17/10/2015, 23h03   #28
abdel200
Avatar de abdel200
abdel200 is an unknown quantity at this point
pour les futur posts a ce sujet, si après contrôle des deux connecteurs r2 (un sous le siège conducteur , l'autre a coté des pédales sous la moquette et en dernier connecteur frein),
ouvrir le frein électrique et changer le relais de couleur bleue ( ref OMRON G8ND-2 )
abdel200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 13h28   #29
pawwerranger
Avatar de pawwerranger
pawwerranger is an unknown quantity at this point
j'ai eu le meme souci c'était le connecteur r2 sous siege avant qui était completement oxydé ( 20 cables avec verre de gris , sur les 50 ... ) . vérifie sa arrive tres tres souvent sur scénic 2
pawwerranger est déconnecté   Réponse avec citation
Scenic 2 Anomalie Freins de stationnement angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 4 25/07/2014 17h18
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
schema electrique scenic 2 figo95 Mécanique générale 1 22/01/2014 21h39
Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue aminodiag ABS, ESP, DSC 0 20/07/2013 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
