Discussion fermée
Vieux 15/10/2014, 23h27   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ouais c'est clair , m'enfin ton histoire de bague en plastique dans le passage tablier me chatouille aussi ....
r1lef est déconnecté
Vieux 16/10/2014, 00h11   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt jsky , on dirait qu'il y a quelque chose en trop sur la photo.
J'ai tirer ce texte sur un autre forum :
Voilà après 3 semaines de galère le câble d'embrayage est flambant neuf !
En fait Oscaro m'a envoyé la mauvaise référence de câble (sans le rattrapage automatique...) et j'ai fini par prendre un câble à 77 euros chez Citroên ... (le 2150 AS !)
Petites remarques pour ceux que cela intéresse : Lorsque vous enlevez l'ancien câble de l'habitacle il y a deux tubes a pousser avec le long tournevis, pour ma part un seul était sortit et j'ai mis un certain temps à comprendre que tout n'était pas parti ! Pour entrer le nouveau câble, enlever la roue avant conducteur, passer un fil pseudo-rigide qui va servir de guide entre l'habitacle et le coté moteur, l'attraper en passant le bras entre les caches de la roue, accrocher le nouveau câble (coté bout à clipser sur la pédale) avec un simple nœud facile a défaire et amener le dans son emplacement en tirant le fil depuis l'habitacle - Une fois rentré bien le pousser à fond en passant le bras entre les caches de la roue car il se clipse - S'il n'est pas bien en place, il ne sera pas possible d'accrocher le bout du câble sur la butée en plastique de la pédale - Le plus dur est fait !
Passer dans l'habitacle, enlever comme vous pouvez fil qui vous a servi de guide - relever la pédale, et insérer le bout du câble dans la rainure haute de la pièce plastique (celle-ci doit être montée vers le haut, en butée sur l'arrivée du câble - Normalement si le câble est bien poussé, le bout tombe tout seul dans la rainure de la pièce plastique - Une fois effectué, reste à passer l'autre extrémité du câble dans les agrafes derrière les caches de la roue, et de l'accrocher entre la butée et la "tirette' de l'embrayage -
Voilà j'espère que cela aidera les futurs galériens !
Type de fichier : jpg Tablier picasso.jpg (44,2 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 16/10/2014 à 01h00.
Drogo est déconnecté
j-sky (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 07h46   #18
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
C'est un cable d'origine citroen qui ne se monte pas ? Il faut faire gaffe aux références dites adaptables. j'ai eu pal mal d'emmerdes, des fois à 2 cm de longueur près le rattrapage ne fonctionne pas très bien. La courbure et le cheminement sont super sensibles pour garantir la remontée de pédale en fonction de l'usure de l'embrayage ..
CHRIS35 est déconnecté
Vieux 16/10/2014, 07h50   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par CHRIS35 Voir le message
Le câble Citroën est identique aux adaptables
Ce qui bloque est la largeur du câble pour rentrer dans le tablier
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 16/10/2014, 09h09   #20
kam306
Avatar de kam306
Salut Jsky
il faut arracher la piece noir (cf photo) prend un tournevis long et epais que tu passes sous le volant et met un coup de marteau pour la faire tomber cote berceau moteur
kam306 est déconnecté
Vieux 16/10/2014, 09h11   #21
kam306
Avatar de kam306
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
j-sky (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 09h11   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut Jsky
Super
Tu as déjà eu ce cas ?
Vieux 16/10/2014, 09h19   #23
kam306
Avatar de kam306
impossible de mettre des liens hostingpics
https://mega.co.nz/#F!xZUg1b5S!gNVTzp_Kw0DOg0ghwMteLw
j-sky (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 09h20   #24
kam306
Avatar de kam306
Oui c'est les plus chiant les xsara picasso pas tres accessible et tu as le morceau noir de l'ancien cable qui reste dans le passage (comme sur ta photo)
j-sky (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 10h16   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Par défaut Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI
Super
Merci beaucoup et bien vu
C'était effectivement un bout du câble d'origine qui était resté bloqué dans le tablier
Vieux 16/10/2014, 10h21   #26
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Mdr et dire que j'ai failli te le dire car j avais vu sur un fofo cette piece sur un cable neuf , prob regler ouf ^^
angeflasheur est déconnecté
Vieux 16/10/2014, 11h15   #27
kam306
Avatar de kam306
tout est bien qui finit bien !
Discussion fermée
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
Changement Tableau de Bord C3 Picasso jeronimo Tableau de bord (Dashboard) 3 29/10/2013 18h57
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
