Vieux 09/09/2014, 23h23   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re Malfra90
Je ne vais pas être formelle,mais je pense que tu ne liras que le code dans la mcu.
Peut être que les spécialistes me contrediront.
Et c'est pas de la tarte à lire ces foutus mcu grrrrrrr.
cdlt angels59
Vieux 10/09/2014, 06h59   #17
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
lecture avec upa et immokiller pour le off.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (10/09/2014), Malfra90 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 18h51   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
je vais essayer j'ai ouvert le calculo mais le bordel est fait en deux partie je doit souder la premiere pour pouvoir voir la deuxieme
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2014, 00h16   #19
nacerweb
Avatar de nacerweb
il y rien a dessouder les deux carte du calculateur sont relier entre elle avec des vis il faut devisser toute les vis n' oublie pas les deux vis connecteur qui sont couvert de resine
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Malfra90 (12/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 18h20   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK merci je test sa demain
Vieux 23/09/2014, 19h22   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR
donc bonne nouvelle j'ai fait repartir le vehicule avec un autre calculo que garage du centre ( collegue francomptois ) ma fournis.
un grand merci a lui!!!
du coup j'ai le calculo d'origine que j'ai ouvert il y a un motorola zc415143VFN JE PENSE QUE C4EST LE MASK DU 68HC11E9
NACERWEB : j'ai regarder un peu sur le pdf du upa et du coup je voulais savoir si je doit dessouder la bete ou je peu souder mes fils direct sur le calculo ? doit je également couper des pistes?
sur immokiler je n'ai pas vu de ligne concernant ce calculo
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
garageducentre (24/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 19h28   #22
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ouvres ton calculo tu vas trouver une grosse eprom en bas a droite tu dessoudes tu n as meme pas besoin d adaptateur soic8 pattes elles rentrent direct dans le xprog par contre je me souviens plus de l eprom ensuite tu flash deconnectes ton clavier et c bon
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Malfra90 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 19h29   #23
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je crois qu ont parlaient pas du meme
Vieux 23/09/2014, 19h46   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
LOL oui et je n'ai pas de xprog juste un upa usb
Vieux 23/09/2014, 20h00   #25
nacerweb
Avatar de nacerweb
tu peut lire le contenu du motorolla sans le dessouder il va falloir couper au cuter minutieusement les pistes suivantes:RXD ,TXD,VDD,RESET et ta lecture passe sans probleme .
Vieux 23/09/2014, 20h31   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK merci nacer et si je dessoude et je le met sur le support du upa c'est possible?
Vieux 23/09/2014, 20h33   #27
nacerweb
Avatar de nacerweb
c'est possible mais avec upa il va falloir ajouter le quartz.
Vieux 23/09/2014, 20h40   #28
Malfra90
Avatar de Malfra90
A ok je ne sais pas ce que c'est ...
par contre je ne trouve pas le bon schema sur le pdf du upa usb pourrais tu me l'envoyer par mp stp
Vieux 23/09/2014, 21h13   #29
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par Malfra90 Voir le message
voila ce que tu recherche.
Type de fichier : jpg IMG_1165.jpg (99,1 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4853.jpg (92,3 Ko, 62 affichages)
karera 1 (21/05/2015), Malfra90 (24/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 22h01   #30
Meziane93
Avatar de Meziane93
ct koi kom calculo ??
clavier a code citroen Actif-Car Transponder, code pin 2 21/07/2014 23h23
lucas clavier code 2.1td jpay2 Immobilizer dumps/solutions 15 17/10/2013 09h56
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
clavier a code citroen slv Transponder, code pin 7 03/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
