Vieux 28/10/2010, 17h22   #1
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut clavier a code citroen
bonjour a tous
je voudrais recupérer un code de clavier sur un jumper est ce que quelqu'un à deja fais cette opération ??
je recherche des infos
merci d'avance
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2010, 20h46   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Et bien c'est simple tu fait la lecture du clavier: MC68HC05B6, HC11F1, 93C46 suivant model ou alors directement le calculateur moteur si present. Poste le dump et tu aurra ton code.
@ bientôt.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2010, 13h34   #3
slv
Avatar de slv
Par défaut clavier
c'estun MC68HC05B6 impossible de le lire que ce soit à l' UPA ou au Xprog ou au superpro
Vieux 30/10/2010, 16h56   #4
motor6605
Avatar de motor6605
c'est quoi comme moteur ? si c'est une electrovanne code c'est mort mais sinon fait la lecture de l'ECM.
Vieux 31/10/2010, 15h08   #5
slv
Avatar de slv
Par défaut blindée
c'est une pompe blindée et je euxviter de faire sauter le blindage
Vieux 02/11/2010, 23h31   #6
motor6605
Avatar de motor6605
Salut. Je viens de faire un clavier de 106 pour test.
Avec upa j'ai lever les pin 50, 19 et 11 et lecture ok à 4000 kHz.
Voila @+
Dernière modification par motor6605 ; 02/11/2010 à 23h33.
Vieux 03/11/2010, 11h32   #7
slv
Avatar de slv
Envoyé par motor6605 Voir le message
Voila @+
merci pour ton astuce mais je viens de deblinder la pompe, commment as tu su qu'il fallait lever les pin 50.19.11 ??? car sur le datasheet de l'upa j'ai rien vu
Vieux 03/11/2010, 23h56   #8
motor6605
Avatar de motor6605
Sur le soft de lecture des codes il est ecrit de lever les pin 50 et 19 et après test j'avais une erreur sur le 11 je l'est donc lever aussi et la c'est passer.
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
mecano70 (14/11/2010)
code citroen please Missamissi Autoradio et Navigateur GPS 6 10/02/2013 20h03
Le clavier et la souris ziregue Informatique 0 29/08/2010 01h06
Citroen pf1 (a) car code mourad44 Autoradio et Navigateur GPS 4 17/08/2010 05h12
Lucas Citroen Xantia 2.1 td sans clavier electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 24 24/06/2010 21h46
a vous clavier logiciel des schema mediasoft v3.6 mieux que autodata dichar Automobile en général 0 07/01/2010 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
