Vieux 30/09/2013, 15h34   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut lucas clavier code 2.1td
salut j'ai une xantia avec une électrovanne coder qui a griller ainsi que son calculateur
je vais mettre une pompe occasion ,un calculateur occasion mais je ne sais pas si cela va marcher
je voudrai faire un immo off ,si je le fais dans l'ecu ,l’électrovanne vas t'elle fonctionner ?
je sais qu'il existe des decodeur de d’électrovanne est ce utile?
Vieux 30/09/2013, 20h30   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par jpay2 Voir le message
si c'est une 21td il n'y a pas d'électrovanne codé sur la pompe c'est une EPIC il y a que le calculateur qui est codé tu peu monter n importe quelle pompe par contre il faut que tu code clavier et calculos
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 21h32   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
vehicule a clavier met le contacte rentre le code et debranche la fiche du clavier .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
nimbus (30/09/2013)
Vieux 30/09/2013, 21h54   #4
jpay2
Avatar de jpay2
ok comment je fais pour decoder mon clavier,et quelle loqiciel peut extrere la code pin?
sinon immo off calculateur moteur =plus de clavier
vous savez quoi lire dans le clavier et dans l ecu?
merci pour ce gain de temps pressieux
Vieux 30/09/2013, 23h18   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
lire la puce (24c02) a l’intérieur du clavier et posté le dump je te donne le code.
Vieux 30/09/2013, 23h21   #6
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Donnes moi la ref exacte de ton ecu ! Je connais bien le codage des modèles à clavier mais c'est au cas par cas. Pour info le code est dans l'ecu pas dans le clavier.
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 23h24   #7
capalti
Avatar de capalti
Houlà ça va vite!!
possible aussi mais j'avais en tête un type de calculo avec 68hc11 .. attendons la ref de l'ecu!
a+
Vieux 30/09/2013, 23h42   #8
dell 66
Avatar de dell 66
oui normalement c'est du lucas avec une 68hc711E9, mais si tu ouvre le clavier tu trouvera une puce.
Vieux 05/10/2013, 10h39   #9
jpay2
Avatar de jpay2
cool les gas merci a tous!!!
Vieux 15/10/2013, 22h31   #10
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par dell 66 Voir le message
pas dde puce 24C02
Vieux 15/10/2013, 22h38   #11
jpay2
Avatar de jpay2
comment marche le systeme,il faut mettre off les deux?
avec mon calculateur j'ai les deux led allumees,et avec seului de la casse d'occas pas coder rien ,elle s'est mis verte, la voiture a touser,je fini de remonter et maintenant la rouge est allumer,pourquoi l occas l a allumer verte un moment sens mettre de code et la rien
je suis perdu,le code vas ou et fais quoi avec qui ,immo off ve dire quoi??????????????
merci+
Vieux 16/10/2013, 10h24   #12
jpay2
Avatar de jpay2
j ai un 3d33j dans le clavier et un 4e28b dans l'ecu
quelqu un a peugeot citroen calculator pour lire les code?
Vieux 16/10/2013, 19h50   #13
jpay2
Avatar de jpay2
voici mon fichier ori le code doit etre 3109 averifier
Type de fichier : rar massatori.rar (108 octets, 16 affichages)
Vieux 17/10/2013, 00h31   #14
dell 66
Avatar de dell 66
essaie une combinaison autours de 8526 / 5268/2685/6852 a mon avis le premier,
Vieux 17/10/2013, 00h57   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
une solution qui reste à confirmer
tu fais la lecture de l'eeprom contenu dans le mcu; tu mets des ffff de partout
démonte ton clavier avant de mettre le contact
jamais essayé, on m'a dit que ça marche !!!
tu n'as rien à perdre
bon courage
bonne soirée
605 clavier code pin urgent smt Transponder, code pin 1 01/06/2012 21h18
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
clavier a code citroen slv Transponder, code pin 7 03/11/2010 23h56
Lucas Citroen Xantia 2.1 td sans clavier electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 24 24/06/2010 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
