#16 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re Malfra90
Je ne vais pas être formelle,mais je pense que tu ne liras que le code dans la mcu. Peut être que les spécialistes me contrediront. Et c'est pas de la tarte à lire ces foutus mcu grrrrrrr. cdlt angels59 |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
lecture avec upa et immokiller pour le off.
#18 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vais essayer j'ai ouvert le calculo mais le bordel est fait en deux partie je doit souder la premiere pour pouvoir voir la deuxieme
#19 |
il y rien a dessouder les deux carte du calculateur sont relier entre elle avec des vis il faut devisser toute les vis n' oublie pas les deux vis connecteur qui sont couvert de resine
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | Malfra90 (12/09/2014) |
#20 |
OK merci je test sa demain
#21 |
BONJOUR
donc bonne nouvelle j'ai fait repartir le vehicule avec un autre calculo que garage du centre ( collegue francomptois ) ma fournis. un grand merci a lui!!! du coup j'ai le calculo d'origine que j'ai ouvert il y a un motorola zc415143VFN JE PENSE QUE C4EST LE MASK DU 68HC11E9 NACERWEB : j'ai regarder un peu sur le pdf du upa et du coup je voulais savoir si je doit dessouder la bete ou je peu souder mes fils direct sur le calculo ? doit je également couper des pistes? sur immokiler je n'ai pas vu de ligne concernant ce calculo merci |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | garageducentre (24/09/2014) |
#22 |
Ouvres ton calculo tu vas trouver une grosse eprom en bas a droite tu dessoudes tu n as meme pas besoin d adaptateur soic8 pattes elles rentrent direct dans le xprog par contre je me souviens plus de l eprom ensuite tu flash deconnectes ton clavier et c bon
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | Malfra90 (23/09/2014) |
#23 |
Je crois qu ont parlaient pas du meme
#24 |
LOL oui et je n'ai pas de xprog juste un upa usb
#25 |
tu peut lire le contenu du motorolla sans le dessouder il va falloir couper au cuter minutieusement les pistes suivantes:RXD ,TXD,VDD,RESET et ta lecture passe sans probleme .
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | Malfra90 (23/09/2014) |
#26 |
OK merci nacer et si je dessoude et je le met sur le support du upa c'est possible?
#27 |
c'est possible mais avec upa il va falloir ajouter le quartz.
#28 |
A ok je ne sais pas ce que c'est ...
par contre je ne trouve pas le bon schema sur le pdf du upa usb pourrais tu me l'envoyer par mp stp |
#29 |
voila ce que tu recherche.
#30 |
ct koi kom calculo ??
| clavier a code citroen | Actif-Car | Transponder, code pin | 2 | 21/07/2014 23h23 |
| lucas clavier code 2.1td | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 17/10/2013 09h56 |
| Xantia clavier codé | calonna | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/01/2011 13h33 |
| clavier a code citroen | slv | Transponder, code pin | 7 | 03/11/2010 23h56 |
