Vieux 19/08/2014, 09h10   #16
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut les gars,
J'ai verifié hier ces fameux supports et ils n'ont pas l'air en mauvaise état!?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 19/08/2014, 11h22   #17
stephfox
Avatar de stephfox
stephfox is an unknown quantity at this point
bonjour,
pour ton swirl en attendant que tu le répare laisse le en position ouverte tirer avec un fil de fer pour ne pas mettre en surpression ton turbo.
pour ta vibration vérifie le bon serrage du support moteur centrale qui est fixé au berceau, j'ai retrouver le miens desserré et j'avais les mêmes symptôme...
stephfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephfox For This Useful Post:
chaoui05 (19/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 11h25   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par stephfox Voir le message
bonjour,
Merci de lire et respecter le règlement ,
-présentation obligatoire
-avatar obligatoire
-profil correctement renseigné
Merci d'avance
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/08/2014, 12h33   #19
Salut les gars,
salut visuellement comme ca , c bon pour celui de dessous, mais pour l'autre coté distrie, c mieux de démonter pour le contrôler,
autre chose , quand ca vibre, met ta main sur la caisse, ou une porte, si tu sent la vibration c que quelque chose touche a la caisse, met ton pied sur le silencieux , c peut-être la ligne d'échappement ??, ou la poulie damper c possible aussi mais moins
dit nous
Vieux 19/08/2014, 16h36   #20
chaoui05
Avatar de chaoui05
Merci les gars pour vos réponses;la damper a été changé y'a pas longtemps ,donc on peut l'éliminer .Les vibrations se transmettent bien à la carrosserie(ça fait vibrer les portes);échappement OK.Reste donc à démonter et vérifier ces supports et leurs serrage.
Vieux 19/08/2014, 23h06   #21
garageducentre
Avatar de garageducentre
SLT fait une photo du silenbloc côté distribution pour confirmer quelle soit bonne surtout le dessous
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
chaoui05 (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 20h23   #22
chaoui05
Avatar de chaoui05
effectivement après démontage,le support coté distri était bien percé en dessous,quant à l’anti-couple,pas terrible non plus.
Commandé les pièces,en attente de réception,on verra au montage.
Merci encore pour votre aide.
jphp (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 20h41   #23
garageducentre
Slt ah bonne nouvelle content pour toi que tu ai trouvé
Vieux 31/08/2014, 12h43   #24
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut à tous,
Voilà pour vous dire que j'ai changé ces supports et que c'est déjà beaucoup mieux;reste quand même une petite vibration,je vais voir ceux du bas(quand j'aurai un peu plus de temps).
Merci les gars pour les infos .
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jphp (31/08/2014), redpoker (31/08/2014)
Vieux 31/08/2014, 14h22   #25
garageducentre
Slt n.oublie pas le thanks c.est la meilleur façon de dire merci
chaoui05 (31/08/2014)
Réglage ralenti lucetigier Mécanique générale 5 09/03/2014 20h50
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti golf4 1.4 16v achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 09/10/2013 23h26
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
